Hola amigos, quisiera saber cuáles son los métodos para calcular la tensión admisible de un terreno a los fines de un edificio de poca altura.
gracias
Tensión Admisible del Terreno
- gatogalaxi
ESTA DEPENDE DE LAS CARACTERISTICAS DE SUELO Y EL ANCHO DE LA FUNDACION CONSIDERADOneldam escribió:Hola amigos, quisiera saber cuáles son los métodos para calcular la tensión admisible de un terreno a los fines de un edificio de poca altura.
gracias
NORMALMENTE EL INGENIERO DEEDICADO A LA RAMA DE LA MECANICA DE SUELO ENTREGA ESTOS VALORES Y TAMBIEN LA FORMA DE FUNDAR Y PROFUNDIDAD DEL ESTRATO DONDE SE DEBE FUNDAR
EXISTEN UNA GRAN CANTIDADDE LIBROS QUE DAN RECOMENDACION GENERALES DEL ESFUERZO ADMISIBL ESTATICO Y DINAMICO, LOS CUALES OBEDECEN A LA EXPERIENCIA Y ALCONTROL DE DEFORMACIONES SOBRE LA ESTRCUTURA
UN VALOR NORMALEN UN SUELO DE MALA CALIDAD ES DE 1KG/CM2 (SUELO LIMOSO ) Y PARA UN SUELO DE BUENA CALIDAD SOBRE 2.5 AS 3 KG/CM2 (AREANA, GRAVA)
SE DESPIDE FEC
Hola neldam,
Al tratarse de fundaciones superficiales y una estructura "libiana" (poca altura), creo que la inspección visual de una persona experimentada (mecánico de suelo) es suficiente para estimar las presiones admisibles de acuerdo a su experiencia.
Lo más probable es que solicite algunas calicatas (hoyos) de una sierta profundidad, de tal manera de estudiar la estratigrafía del terreno inmediatamente bajo las fundaciones.
Dependiendo de lo que encuentre en los diferentes estratos, espablecera presiones admisible o recomendará mejoramientos de suelo si es que fuese muy malo.
Te recomendará siempre fundar en suelo firme, esto es por lo menos unos 30 cm por debajo de las capas vegetales.
Para valores más precisos, algunos ensayos que realizan los mecánicos de suelo son el Proctor modificado para determinar densidades y niveles de compactación y las típicas pruebas de placas de carga para determinar presiones máximas.
Saludos, Javier.
Saludos, Javier.
Necesitas tomar variaa muestras de suelo, minim 3, deacuerdo al ensayo
de penetracion estandar normalizado por la ASTM, luego las sometea a las pruebas
de compresion en el laboratorio de suelo ( ensayo de compresión simple, triaxial, corte directo . ..)
a fin de obtener el angulo de friccion interna y la cohesión si existe. Luego segun el tipo y dimenaiones
de la fundasion propuesta, aplicas lae teoria de capacidad de cargas ( Tersagui, Meyerhof) para obtener
la capacidad ultima de carga del suelo, luego la divides por un factor de seguridad generalmente de
3 a 2.5 y ese es el esfuerzo admisible del terreno.
Me parece que depende del código que quieras usar, las tensiones en el suelo en cimentaciones someras (zapatas ó losas) regularmente se revisan reduciendo los lados de la cimentación y con el área útil revisar la capacidad de carga. Si tu edificio es de poca altura me parece extraño que presente tensiones en la cimentación, pero en caso de existir por que no mandas la magnitud de estas supuestas tensiones muy probablemente con el peso de la propia cimentación se establezca el equilibrio y no tengas que revisar las tensiones en el suelo.
NOTA: las únicas tensiones que se puede justificar que ayudan a la estructura son la de las pilas o pilotes cuando tienden a ser extraídos del suelo, o eso es lo que hasta la fecha he sabido
