MANEJO DEL ETABS..COLOMBIA
reynaldotejada92
BUENAS TARDES A TODOS,, LES PREGUNTO QUE ES UN BRAZO RIGIDO Y CUANDO SE TIENE ENCUENTA ESTE CUANDO SE VA A REALIZAR UN DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA,MUCHAS GRACIAS
Correspode a la zona de rigidez "infinita" de las uniones viga-columna-muro.....acael amigo proyector lo deja mas que claro:
end-length-offset-vt15032.html?hilit=br ... dos#p72838
reynaldotejada92
gracias compadre buen aporte
reynaldotejada92
amigos cuando se define la sección transversal de un elemento,aparece un comando llamado set modifiers como se muestra en la imagen adjunta, alguien me puede explicar los factores de modificacion, siempre van a ser 1 o puede ser otro valor.
muchas gracias
muchas gracias
Son eso...factores de modificacion de los parametros mecanicos de una seccion....no siempre es 1, pero depende de lo que quieras estudiar o analizar...un ejemplo: a veces los factores de inercia se ven afectador por factores, con el fin de estudiar casos con seccion fisurada.reynaldotejada92 escribió:amigos cuando se define la sección transversal de un elemento,aparece un comando llamado set modifiers como se muestra en la imagen adjunta, alguien me puede explicar los factores de modificacion, siempre van a ser 1 o puede ser otro valor.
muchas gracias
- 146427 Vistas
