Hola, tengo un modelo en SAP2000 y me aconsejaron correrlo en la modalidad de solver Standard Solver para que genere un informe con errores
y obtengo el siguiente error.
* * * W A R N I N G * * *
NUMERICAL PROBLEMS ENCOUNTERED DURING EQUATION ASSEMBLY:
TYPE LABEL DOF X-COORD Y-COORD Z-COORD PROBLEM VALUE
Joint 1675 RY 29.280000 34.552000 7.650000 Diag = 0 --> 1.00E-10
Entiendo que es un problema de rotación en el eje y pero el nodo pertenece a una viga que, hasta donde entiendo, está impedida al giro.
Adjunto el modelo y espero puedan ayudarme.
Problema en ecuación
Feñamontes
si, parece un problema de incompatibilidad de grados de libertad,.....si es una viga y la estas analizando mediante elementos tipo frame y en el plano X-Z o Y-Z, verifica que los grados de libertad que definiste en el modelo, correspondan a este tipo de caracteristica, por DEFECTO estos programas traen configurado dentro de su analisis todos los grados de libertad, es decir un modelo en 3D
