Muy buenas, soy nuevo en este foro y también en Sap2000. Seguidamente expondré brevemente el problema en el que llevo unos días atrancado por si alguien consigue encontrarle solución.
Estoy modelando un pórtico sobre el que se ubican unos paneles. La unión de la viga con los pilares se realiza mediante rótulas, de modo que la viga puede girar sobre los pilares. A la viga se encuentra soldado un brazo, que es el encargado de hacer girar la viga sobre la que se encuentran los paneles y mantener la posición necesaria.
He introducido la totalidad de los componentes considerando la posición en la que los paneles se encuentran de forma horizontal. Pero dado que quiero realizar un estudio para distintos ángulos de inclinación, mi idea inicial era (a) provocar un giro en el brazo, para así hacer rotar la viga y con ello los paneles.
He intentado realizar esto con Sap2000, pero a pesar de provocar el giro en el brazo, no rota la viga... ¿No es posible movilizar este mecanismo de esta manera?
Para no tener que montar un modelo para cada ángulo de estudio, había pensado también en (b) girar directamente la viga para que girasen los paneles, pero tampoco se ha producido el giro en los paneles.
Finalmente, he intentado (c) hacer girar las pequeñas vigas que soportan los paneles según el eje de la viga principal, pero tampoco lo he conseguido. Sólamente consigo realizar giros según la directriz de la barra (eje local 1).
1. ¿Alguien conoce alguna manera de poder provocar la rotación de la totalidad de los paneles?
2. ¿Es posible hacer girar una barra según los ejes locales 2 ó 3?
Muchas gracias por anticipado.
Giro en barra con paneles
Como encontré la solución, la comparto por si le puede valer a alguien:
Selección de los grupos que contienen los elementos que quieren ser girados -> Edit -> Replicate -> Radial -> 3D Line. Se define el eje sobre el cual se quiere girar, el ángulo de giro, las propiedades a conservar en el giro, y se activa la opción de borrar los elementos anteriores.
