Buenas, estoy realizando el diseño de una viga acartartelada de una nave industrial y definí una sección no prismática en el sap2000 v15,
lo que pasa es que el patin superior de la viga W no calza, es decir me queda de forma trapezoidal y solo ocupo variacion en el patin inferior.
Alguien me puede ayudar con eso. Adjunto el modelo. Gracias
Viga Acartelada en Sap2000
- Alejandro_Salgado
Buenas.
Puedes exportarlo como archivo .s2k? no lo podemos ver los que tenemos una versión inferior a la V14.
- Alejandro_Salgado
Buenas...davidgt91 escribió:Alejandro disculpas del caso. Me podrias decir como exportarlo en compatibilidad con otras versiones de sap2000? Muchas Gracias
Aclarame la duda, ¿la viga es de sección constante? ¿o el patín inferior es mayor al patín superior? ¿o el patín inferior se va haciendo más ancho (eso nunca lo he visto)?
Buenas Alejandro
Ya exporte el archivo de sap, le adjunto una imagen del cambio de sección que quiero realizar, lo he intentado hacer desde la propiedad de seccion no prismatica
pero el patin superior no calza con el patin superior de la otra seccion. Talvez sepas como asigno bien la propiedad. Muchas Gracias
- Alejandro_Salgado
Buenas...davidgt91 escribió:Buenas Alejandro
no pude importar el modelo, me dice que no es compatible de todos modos, bueno, ni hablar.
Pero ya entendí lo que quieres hacer, y lo puedes hacer así (como ejemplo):
1.- Agregas a la lista de perfiles el perfil del punto de inicio de la viga (o lo creas, supongo que sabes crear un perfil, si no, luego lo vemos).
2.- Agregas a la lista de perfiles el perfil del punto final de la viga.
3.- Agregarás un nuevo perfil : Define / Section Properties / Frame Sections / Add New Property /
en la casilla donde eliges de qué material será eliges "Other" y haces click en el botón "Nonprismatic" (tienes que llegar a una imagen como esta):
4.- Para este ejemplo yo elegí como sección de inicio un perfil W 10 x 12 y para el final un W 4 x 13.
Donde dice "Start section" elige el W10 x 12.
Donde dice "End section" elige el W4 x 13.
"Lenght" lo puedes dejar como 0.5 (no sé muy bien que sea eso).
"Lenght type" dejala en "Variable".
"EI33 Variation" y "EI22 Variation" dejalas en "Linear" (son las rigideces a la flexión de los ejes locales 2 y 3).
Click en "Add" y luego "OK" a todo lo que te salga.
5.- En la pantalla principal asigna a la viga que elijas la nueva sección que se creó. Cuando la elijas te va a salir así:
Lo dejas en "Default Parameters" y click en OK.
6.- Si lo hiciste bien te va a salir algo así:
7.- Si quieres acomodar mejor el perfil lo seeccionas y haces click en Assign / Frame / Insersion Point.
En "Cardinal point" elige "8 (Top center)" lo demás así lo dejas:
8.- Haz click en OK. Si lo hiciste bien te debe salir algo así:
- Alejandro_Salgado
Para la imagen que adjuntaste tienes que tener la viga dividida por 4 puntos:
Del punto 1 al 2 eliges un perfil constante o lo creas.
Del punto 2 al 3 haces todo el rollo de la explicación anterior.
Del punto 3 al 4 eliges un perfil constante o lo creas.
Ojalá y te resulte.
Ojalá y te resulte.
Alejandro Salgado muchísimas gracias. Ya logre definir la sección de la viga que deseaba. Le agradezco mucho por atender mi consulta. Muy amable.
- 5650 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 1540 Vistas
Último mensaje por Didier_Zienkiewicz
- 7416 Vistas
- 7171 Vistas
- 10485 Vistas
