Cordial saludo.
Publico este tema con el fin de que los colegas especialistas en estructuras en colombia me ayuden a interpretar algunos de los parametros para el diseño de viviendas de uno y dos pisos.
Hago referencia en este momento al capitulo E.3.6.6 DISTRIBUCION SIMETRICA DE MUROS. Me cuesta un poco la interpretacion de la ecuacion E.3.6-2 , y la figura E.3.6-1, con la cual el codigo explica la ecuacion.
Para que me puedan ayudar adjunto la pagina del codigo donde aparece la formula y la planta arquitectonica que quiero evaluar.
Agradecimientos anticipados a quien me pueda colaborar
MAMPOSTERIA CONFINADA TITULO E NSR10 COLOMBIA
No publicar emails dentro del foro, para evitar spam.
México: NOTAS NTC-CDMX Mampostería 2017 viewtopic.php?f=62&t=18015
- sanjoaquin8
buenas tardes
es sencillo para que no compliques usa la siguiente formulita
X=1/2Y o viceversa
donde Y es la cara mas larga de la contrucccion (fondo) y X es la cara corta (frente)
recuerda que solo debes medir los muros que son de carga no puedes inclir muros con ningun tipo de aberturas.
espero te sirva
X=1/2Y o viceversa
espero te sirva
muchisimas gracias compañero por su aporte que gran texto, quisiera saber si me puedes decir a parte de chequear las derivas en la estructura que otra parámetro debería chequear, o a que le debo realizar el diseño porque es un muro en ladrillo entonces queria saber que debo hacer para completar mi diseño. gracias además cual es la deriva maxima permisible para muros de mamposteria confinada. ADDEMÁS QUERIA SABER CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE MUROS DE MAMPOSTERIA CONFINADA Y MUROS DE MAMPOSTERIA NO REFORZADA.
EL TITULO E DE LA NORMA NSR 10 AL CONTEMPLAR SOLAMENTE CASAS DE 1 Y 2 PISOS, NO EXIGE OTROS CHEQUEOS QUE LOS QUE MUESTRA EL TÍTULO, TALES COMO LA LONGITUD MÍNIMA DE MUROS CONFINADOS POR CADA SENTIDO Y CADA PISO Y OTRAS CONSIDERACIONES DE LA GEOMETRÍA DE LA EDIFICACIÓN, NO LAS DERIVAS; ÉSTAS SE EVALÚAN PARA EDIFICACIONES DISEÑADAS BAJO EL TÍTULO D DE LA NORMA Y SU MÁXIMO VALOR PERMISIBLE ES DEL 0.5% DE LA ALTURA DEL ENTREPISO.
EN TU CASO EL RECTÁNGULO PARA LA DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA DE MUROS ESTÁ ENTRE 1 Y 4, A Y C, ES EL QUE CUBRE LA TOTALIDAD DEL ÁREA.
SALUDOS,
SALUDOS,
Buen dia, requiero un ejemplo de del cuadro de confinamiento de muros. gracias
