ayuda con dibujar edificio en forma de baco en sap2000
ingdiegodiaz
buenos días tengo no se como dibujar este tipo de geometría en sap 2000 lo unico q he intentado es exportan dolo de autocad pero no encuentro como poder hacer la grilla si alguien me puede dar pautas les agradesco
- santodejar
- Usuario Master 1
Lo que se me ocurre es que exportes las coordenadas de las columnas y con esa grilla inicial puedas empezar el trabajo del modelado.
- jfjdm
Si lo tenés en autocad en 3d, lo guardás como dxf, y luego lo importás dentro de SAP, no deberías tener problemas. Si solo lo tenés en planta vas a tener que armar el modelo, ya sea en cad o en el mismo sap.ingdiegodiaz escribió:buenos días tengo no se como dibujar este tipo de geometría en sap 2000 lo unico q he intentado es exportan dolo de autocad pero no encuentro como poder hacer la grilla si alguien me puede dar pautas les agradesco
Saludos Ingdiegodiaz
su buscas en youtube, existe un video del ing. morrison de CSi, donde explica como se hacen las grillas desde un dibujo de autocad
ingdiegodiaz
Ingeniero jaime no tiene el link es q esete es mi trabajo de grado y la verdad me siento estancado ya que en nuestra universidad son pocos los especialistas en estructuras y nuestro tutor esta de viaje y llega hasta finales de agosto y es mucho tiempo le agradeceria su ayuda graciasjcoronellr escribió:Saludos Ingdiegodiaz
- dewarperez
Te aconsejo trabajar en AUTOCAD, como si fueran "alambres"tanto vigas como columnas, las losas las dibujas como 3d faces, lo grabas como DXF con nombres de layers (si quieres los nombres de las vigas, columnas con sus dimensiones, idem con las losas), al pasar al SAP "exportas" el dxf en las unidades en que dibujaste en autocad y uno a uno (dependiendo de la cantidad de layers que hayas utilizado) cargas vigsa, columnas losas, en sap añades las cargas, apoyos, el tipo de analisis que requieras y listo!!
Dewar
Dewar
- 38446 Vistas
- 55735 Vistas
