Combinacion de cargas para cimentaciones ETABS
- santodejar
- Usuario Master 1
Publique hace unos días la misma inquietud en otro foro y una de las respuestas que me ofrecieron era de 1.4 CM + 1.7 CV, sin embargo, decia otra respuesta que queda mucho a criterio del profesional a cargo del diseño.
Primero, deben establecerse las combinaciones de carga de acuerdo con el código de diseño que aplique en su área. Segundo, con la capacidad de cálculo que tiene ETABS, no tiene mucho sentido preocuparse con la combinación de carga que gobierne el diseño, es preferible incluir todas las combinaciones y luego, de los resultados del análisis, seleccionar la que rija. Tercero, es conveniente que las solicitaciones obtenidas del análisis con ETABS sean exportadas a SAFE, que es el programa que permite analizar y diseñar las fundaciones. Cuarto, si se desea chequear de manera manual o intuitiva el posible resultado, la combinación de carga que gobierna depende mucho del tipo de estructura que estemos considerando; por ejemplo si se trata de la zapata central de un edificio de varios pisos, probablemente la combinación de carga que rige es 1.4*CM+1.7*CV, sin embargo, si se trata de una pared de concreto con contrafuertes en una zona expuesta a viento o sismo, el dimensionamiento de la zapata o fundación estará gobernada por combinaciones de carga que incluyan estas acciones. Espero haber sido de utilidad. Saludos,
- soldiks
santodejar escribió:Publique hace unos días la misma inquietud en otro foro y una de las respuestas que me ofrecieron era de 1.4 CM + 1.7 CV, sin embargo, decia otra respuesta que queda mucho a criterio del profesional a cargo del diseño.
U=1.40D + 1.70L
U=1.25D + 1.25L+ 1.0E
U=1.25D + 1.25L – 1.0E
U=0.9D + 1.0E
U=0.9D – 1.0E
D(dead); L(live), E (espectro x,y)
Para mas detalles revisa la norma allí te especifica mas a detalle esta información sobre cimentaciones no puedo apoyarte mucho aun pues estoy recién incursionando mas profundo ese temas justo estos días ojala pueda contestarte mas adelante algo mejor.
PD. "Agradecer no cuesta nada pero anima a seguir apoyando"
- santodejar
- Usuario Master 1
Ese factor decide si el programa va a tomar o no en cuenta durante el calculo al peso propio del elemento. Puedes revisar para mayor informacion el manual del etabs.
