Ya esta disponible el nuevo Etabs 2013
Esta es la mayor actualización del programa, desde la versión 9.5
Con una nueva interfaz
Y muchas nuevas características como
Detalles: Dibujo de planos de construcción en formato CAD, para estructuras de concreto y acero
Diseño de conexiones
Actualización de códigos de diseño
Reportes de salida con un excelente formato
Cuantificación automática de los materiales de construcción (concreto, acero, ...)
Su nuevo motor de análisis es mucho más rapido
Habrá una versión de Evaluación
Disponible en 3 niveles:
Plus
NonLinear
Ultimate
Más información en ingles:
http://www.csiberkeley.com/etabs2013/news
y en español
http://www.csimexico.mx/software/etabs
Un vídeo rápido de 5 minutos (próximamente subiremos un vídeo con más calidad y más información)
http://www.construaprende.com/com/socia ... ujo-planos
 solo falta tenerlo para poder experimentar con las mejoras de este nuevo etabs
 alguno sabe porque es este problema, pues la única duda es si el sistema operativo 64 bits puede iniciar programas que funcionan con 32bits, pues la versión de prueba solo esta para 32bits
 vienen instalados en dos sistemas, de 32 bits o de 64 bits, el primero es el más usado, sin embargo el segundo hace mejor uso de los recursos del sistema, por ejemplo es capaz de hacer uso de mas memoria ram para sistema.  Para saber que versión instalar debes ir a las opciones del PC dando clic derecho a la opción equipo en el explorador de windows, allí el sistema te dirá que versión de windows tienes instalada, de 32 o 64 bits, no se puede instalar una versión de 32 bits en un sistema de 64 bits o viceversa, así que primero verifica de que versión del sistema operativo dispones.
