hola a todos, apenas estoy empezando a usar el sap, mi pregunta es:
si dibujo un portico de 6m por ejemplo y luego replico la viga superior a 3m ¿el peso de esta viga se transmite a la columna o tengo que dividir mi frame con la opcion de BREAK AT INTERSECTIONS?
lo mismo para una viga si es que coloco otra viga sobre esta pero perpendicular digamos formando una X, ¿tengo que dibidirlo a se ransmiten las cargas aunque solo este,sobrepuesta sin ningun joint en la interseccion?
Y tambien si importo una estructura desde autocad ¿tengo que seleccionar todo y darle en BREAK AT INTERSECTIONS?
Uniones
Jacobo2262
se replica 3 m hacia abajo Y quedaria como un portico de 2 pisos de 3m cada piso
Si es entre columnas, preferiblemente se debe dividir la viga en el cruce, porque a veces el programa no alcanza a reconocer que hay un cruce. Por otro lado es beneficioso para otras opciones como lectura de momentos y exportar a otros programas. Cuando hay cruces con otras vigas o viguetas puedes usar asign-line-automatic subdivisions- y escoges entre puntos existentes y lineas.
Jacobo2262
muchas gracias por responder, era una duda muy grande que tenia
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 89 invitados
