Buena noche colegas, quisiera molestarlos si alguno de ustedes me pudiera dar alguna luz de cómo poder empezar, pues me están encargando efectuar un análisis estructural de una estructura metálica existente con el fin de poder establecer si la misma puede o no soportar mas carga de la que actualmente tiene. Lamentablemente no hay planos de construcción por lo que procedere a efectuar un levantamiento de la misma para poder establecer los elementos que la conforman y su estado, asi como ver que cargas son las que actualmente resiste.
Luego no se si efectuar un análisis con lo que tengo para ver que capacidad tendrá y "restarle" lo que faltaria para llegar a la carga última y colocar que eso es lo que falta, pero no se si ese sera el procedimiento correcto.
Por su ayuda muy agradecido!!
Análisis Estructural de Estructura Metálica Existente
- jfjdm
Después de efectuar el levantamiento hay varias cosas que podés hacer, si es posible, sacar muestras del tipo de acero y hacerle pruebas de tensión y espesor de oxidación, así podés buscar en catálogos viejos cuales son las propiedades del acero, si conocés la fecha aproximada de construcción podés hacerte una idea del tipo de análisis que se hizo para diseñar.
Cuando tengás todos los datos, primero el análisis es con cargas de servicio, nada de carga última ni nada, todas la normativas lo indican así, con eso obtenés la capacidad real de la estructura, comparada con la carga verdadera de utilización, eso te da un factor de seguridad de operación. Si es necesario un reforzamiento, allí si, utilizás la convención de diseño que creás necesaria como LRFD, LFD o ASD, con sus factores de mayoración de cargas.
