Hola a todos...espero me puedan ayudar con esto...
Mi problema es que necesito saber a que distancia del barraje se debe posicionar la ventana de captación, e buscado y no lo e encontrado por ninguna parte...
El barraje tiene perfil Greager con canal de limpia, la ventana de captación se encuentra por el lado del canal de limpia formando un ángulo de 90º con la dirección de flujo en el río, la distancia recomendada mínima vertical del fondo del río a la parte mas baja de la ventana de captación se recomienda que sea de 60 cm mínimo parta evitar entrada excesiva de sedimentos a la ventana...Pero mi problema es que no encontre la teoría sobre la distancia Horizontal a la que tiene que estar la ventana de captación respecto a la espalda del barraje, es una distancia arbitraria??? o existe algun valor mínimo o algun metodo o formula para determinarse..??? espero me ayuden ... Gracias de antemano...
Posición de la ventana de captación respecto al barraje...
Moderador: mgf2004
- 4lreadyDe4d
Alguna idea o sugerencia...???
Quieren que justifique esa distancia... no he encontrado nada...
- jfjdm
Creo que hablás de captación de manantiales, este documento puede servite de guía, aunque no hay una recomendación de distancia, sino que sugieren un cálculo.
- santodejar
- Usuario Master 1
jfjdm, creo que tu 4lreadyDe4d esta preguntando por captaciones de rio y no de ladera.
Respecto de lo que preguntas, hasta donde conozce merece cierto cuidado al ubicarla ya que esta ha de estar en funcion al angulo que hace el flujo del rio con el canal de derivacion. Adjunto un par de archivos que te pueden ayudar.
- 4lreadyDe4d
Gracias por esos aportes...como que si me sirvieron en algo...bueno aunk no encontre algo directo me sirvieron de referencia...Bueno no todo se te tiene que poner como se dice masticado no...ajajaja Gracias por todo...
