saludos ingenieros , estoy haciendo mi tesis profesional en un disenio de un edificio con marcos de acero , modelandolo en etabs , el problema es que propongo secciones de vigas para que pasen a flexion pero no pasan por ratio , ps ya me he llevado un buen rato intentandolo , la pregunta es , el programa puede proponer secciones que cubran esos requerimiento de cargass , saludos
help me please!!
URGENTE DISENO DE VIGAS Y COLUMNAS ACERO
maxfirecba
- Alejandro_Salgado
Buenas...
revisé tu modelo y sí chequea por flexión, mas no por deflexión, será porque marca un error de que no ubica el archivo del espectro de respuesta, pero en fin.
El ETABS o el SAP pueden elegir el perfil que cumpla con los requisitos impuestos. Para hacerlo se hace así:
Por ejemplo, si quieres que el programa eliga el perfil que cumpla con el diseño impuesto y que sea lo más ligero posible, y que sean del grupo de los W10:
Define/Frame sections/Add auto selection list/
Te va aparecer una pantalla con una lista de perfiles, le pones nombre a la lista y eliges todos los W10, y haces click en "Add", luego en donde dice "Starting section" haces click en "Overwrite" y eliges el perfil por el cual quieres que empiece a buscar, por ejemplo eliges el W10 más ligero. Haces click en "OK" en todas las pantallas.
Ahora seleccionas los perfiles que quieres que diseñe con la lista creada y haces click en Assign/Frame sections/ buscas la lista creada y le das OK.
Corres el modelo y luego mandas a diseñar.
Con esto el programa buscará el perfil adecuado con la lista. Si el perfil que elige no pasa, entonces haces otra lista con los W12, o los que quieras.
Espero que te sirva de ayuda.
maxfirecba
muchas gracias por tu tiempo , anexo el modelo con el archivo de espectro de respuestaaa
y nuevamente gracias
- 149253 Vistas
