Queridos hermanos,
estoy haciendo un proyecto de diseñar una pasarel·la curva para peatones, ahora estoy moldeando la biga principal en 3D con elementos shell; descubrí que el SAP2000 no hace curvas i hice la curva poligonal i meti las cargas i las reacciones en una biga recta con elementos shell. Tal como lo muestro en la foto.
De el resultado no estoy nada contento porque no sale lo que tiene que salir.
Alguien tiene alguna idea de como hacer la biga curva con elementos shell para poder obtener tensiones, von misses, etc.
Porquè estoy apurado y ya no se a quien mas acudir.
Si alguien sabe de algun proyecto similar i me peude ayudar, indicaro etc se lo agradeceria mucho.
Muchas grácias.
m;
Moldeado shell en 3D biga curva.
Querido mccloud_1, muchas gràcias.
El modelo con SAP2000 es plano, la biga no es curva; i del plano en autocad no lo tengo porquè no me salo, no lo domino mucho el autocad.
yo te passo el modelo en sap plano y otro en sap con el que veras las características de la biga en la secció.
Si me pudieras dar tu correo, te lo mando porque por aqui no se sube.
Espero que te sirva.
muchas gracias.
muchas gracias.
Ok grácias.
Mira te mando los 3 modelos que he echo..
1. BO_ELU
Es la biga en linia polilinea que moldea la curva en varias lineas con la carga puesta i con la sección.
2. biga recta-1.5-ELU
Es la biga recta que he comentado que he puesto la carga ensima i las reacciones horizontales en la punta para simular, peró que no sale bien ya que la fletxa es mucho mayor.
3. CURVA_ELU
He hecho una aproximacion a la biga curva dando varios tramos rectos y inclinador peró que tampoco sale bien.
A ver que puedes sacar.
Grácias mccloud_1
1. BO_ELU
3. CURVA_ELU
Grácias mccloud_1
en este link explican como realizar una viga curva en sap2000,
modelamineto-de-vigas-curvas-vt3931.html
si revisas en los ejemplos del sap2000 , el trae el modelamiento de una viga metalica con huecos para revisar los esfuerzos de von misses, sino me equivoco creo que en youtube tambien aparece un modelo. solo es darte una buscada.
Ing. Jaime.
Ing. Jaime.
Para complementar lo que te ha indicado el Ing. Jaime, después de revisar tu modelo no encontré nada anormal en la modelación de las vigas, solo tienes que corregir lo siguiente, a los elementos shell que definiste le colocaste concreto en vez de acero como material y es por eso que las deformaciones te aparecen exageradas, tan pronto cambias esto y haces un análisis, las deformaciones de la viga se asemejan a las que resultan de elementos tipo frame.
- 18923 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 68 invitados
