hola tengo una duda, estoy haciendo el calculo del diametro de una tuberia para una pequena fuente de agua, esta fuente tiene dos ramales con tres boquillas por cada ramal.
tengo como dato el caudal de cada boquilla que es 27.5L/min, tambien tengo el diametro de la boquilla que es 1/2'', y la presion que es de 7mca, de aqui yo hallo hallo la velocidad del agua por la boquilla.
ahora para hallar el diametro de la tuberia que abastece a tres boquillas hago lo siguiente
tengo el caudal que vendria a ser 27.5x3=82.5, y le asigno la velocidad de la boquilla, con este dato obtengo el diametro de la tuberia que abastece a estas tres boquillas.
mi pregunta es, es correcto lo que hago o esta mal.
muchas gracias
Moderador: mgf2004
bueno tal vez halla expresado mi duda de una manera poco claro,
entonces la pregunta es, cual es el metodo mas factible que me permite elegir el diametro de una tuberia para una fuente de agua
------ 0----------- 0------------ 0------------ 0----------------- 0
------0-------------0--------------0-------------0----------------0
por ejemplo en la figura anterior, las lineas discontinuas son las tuberias y la "0" son las boquillas de la fuente, suponiendo que tengo el caudal de cada boquilla y el diametro de la boquilla.
lo puedes hacer de muchas maneras, dependera de la pendiente del terreno, tipo de material y otros parametros, te sugiero que uses ell software Epanet, ahi modelas tu sistema introduciendo las demandas (caudal) para cada nudo y tentativamente vas colocando el diametroo de tuberias para luego corregirlo segun a la necesida que tengas....
