Estimados,
estoy haciendo un estudio de la norma de viento chilena NCh432-71 y el ASCE7-05. Para los que aun no saben pronto se adaptará el ASCE7 para calcular la acción del viento y quedará obsoleta la Nch432.
Mi pregunta va para los más entendidos en el tema (que actualmente manejan el ASCE o bien la CIRSOC, NSR-10, el Rep-04 de Panamá o la norma de República Dominicana, o cualquiera que sea parecida al ASCE7-05).
Para comparar utilicé un galpón a dos aguas de marcos de 16m de luz, 6 de separación entre ellos y 30 de profundidad. La altura al hombro 4m y a la cumbrera de 5.8m.
Adjunto un pdf donde se pueden ver las distintas cargas para ese galpón en diferentes zonas de Chile (de acuerdo a la división de zonas que hace la nueva Nch432)... el problema está que de la zona central hacia el norte las velocidades de diseño son bajísimas (en Santiago del orden de 25 m/s) por lo que también se obtienen presiones bajísimas. Tengo entendido que cuando sucede esto, se aplica la presión mínima de 48kgf/m2 proyectada sobre el SPRFV (sistema principal resistente a las fuerzas de viento) y sobre los elementos secundarios también (correas o "costaneras" y recubrimiento). Considero que la carga de 48 kgf/m2 es muy alta, sobre todo en los elementos del techo ... diseñar el techo con una presión de 48kg/m2 y succión de 48 kg/m2 es bastante mayor que los 25kg/m2 de succión de la norma actual Nch432!! Van a quedar unos búnkers de galpones.
Esos 48 kgf/m2 están asociados a una velocidad de diseño de 85mph (de USA) equivalente a 38m/s... si en Chile tenemos velocidades de 25-35m/s en la zona centro y norte del país se utilizará siempre la presión mínima pero considero que es MUY conservador.
Necesito opiniones de foristas que hayan utilizado la NSR-10 ya que utilizan una carga de 40kg/m2 ... y opiniones de las demás normas que mencioné antes. Alguien ha tenido que utilizar la carga mínima en un diseño de un galpón? La idea de la norma es ajustarse a la realidad chilena ..la 432-71 se consideraba muy conservadora ... pero el ASCE7 es DEMASIADO conservador.
*fijense en las presiones que hay en la zona sur de chile (pdf) ... diseñar costaneras laterales con 111kgf/m2 es de locos!
Agradeceré cualquier comentario al respecto
Saludos!
Cálculo de la acción del viento
