Que tal colegas.
Actualmente estoy por hacer el reforzamiento estructural de una edificación de un nivel la cual está estructurada por medio de columnas, trabes de concreto y losa maciza, se remodelará debido a que se va modificar el uso algunos de sus espacios. Existen muchos casos en los que tengo que eliminar algunos muros de carga, para evitar que la estructura se vea afectada, que acciones puedo tomar en estos casos? Colocar una trabe de concreto se complica constructivamente, ojalá puedo recomendarme alguna solución se lo agradeceré mucho.
Asesoria en refuerzo estructural de edificación
Haroldsf
Sube un croquis o plano de lo que hay actualmente y la midificacion que deseas hacer, para tener una mejor idea y que se te pueda dar una opinion. SaludosGualberto escribió:Que tal colegas.
ing.carlosalfredo
checa que tanta rigidez aporta ese muro y coloca un marco de rigidez similar
davidplataorozco
Gualberto:Gualberto escribió:Que tal colegas.
Enfunción del croquis que muestras, comento:
1.- Checa si la losa es continua y realiza una cala para ver el armado y su separación, para comprobar que la losa sin el muro central, su armado sea el adecuado.
2.- SI, se puede eliminar el muro que muestras.
3.- Por rigidez en el sentido largo no me preocuparía.
4.- Aún así, podemos reforzar los muros de la ci¿ocina y la bodega, a base de malla electrosoldada y un mortero cemento-arena con un espesor probable de 3 a 4 cm.
Por favor comenta.
Primeramente gracias por su colaboración, les comento que opte por apuntalar la losa y colocar una viga de acero (IPR) en el eje mismo eje del muro de carga eliminado, ahora necesito su apoyo para ver de que manera puedo colocar un muro divisorio en un espacio que sera dividido; es decir como lo anclo ya sea a las columnas, losa y/o al piso, alguien tendrá detalles constructivos donde me oriente de como hacerlo?. Gracias
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
