modelado desde autocad
hola a todos, estoy intentando hacer un modelo usando solid, con qué comando debo dibujar los solids en autocad para que los reconozca el sap? Para que reconozca un shell debo dibujarlo con "3dface", y para que me reconozca un solid? Muchas gracias de antemano.
Hola, qué tal.
La verdad estuve trabajando en un proyecto en el cual hicimos la modelación en SAP2000 y la noticia que te tengo es que nunca encontré cómo pasar mi estructura desde AutoCAD a SAP.
La solución fue simple y llanamente volver a hacer el modelo a partir de unos 3dface de AutoCAD que después de ser importados al SAP se pudieran extruir y luego editar para armar el sólido.
PD1: Siento no opinar para dar noticias positivas.
PD2: Aquella vez aprendí mucho, muchísimo de edición de modelos en SAP, así que hubo algo muy bueno en medio de todo.
jejeje, muchas gracias eminencia, al final, tras estar peleando sin conseguir cómo se dibuja en cad una malla tridimensional (creo recordar que se llama así el elemento que te "aparece" en cad tras exportar), hice lo mismo que tú, desde los 3dface, para luego extruirlos.
Así, que muchas gracias
