Hola a todos,
tengo que modelizar un tubo autoportante, este tubo es de acero, para simularlo en sap, lo simulo como una viga de acero circular, bien. Éste apoya en dos pilas de hormigón, qué tipo de unión pondríais?? Esq si dejo la unión que te pone Sap por defecto da la impresión de que el tubo (simulado como viga de acero) se lleva más esfuerzos de los que debería.
Se os ocurre algo???
Mil gracias.
problema con la unión de pilas
