Hola, tengo que diseñar una marquesina en volado de 11 metros de longitud , pero tengo el problema de que no puedo pasar de 60 cm de peralte (por lo que no puedo hacerla con armaduras en el espacio ), la arquitectura me obliga a fijarla a unas columnas de acero y colgarla de una viga de acero con tensores; en la parte de atras por las columnas , existe un lobby de acero, las columnas del eje 2 (en el modelo de etabs) estan a paño exterior en los ejes A y D; alguna sugerencia o ayuda de como modelarla y diseñarla en ETABS?
Anexo Modelo probable en .e2k
Marquesina de acero en volado
- ilustrador2003
meramo:meramo escribió:Hola, tengo que diseñar una marquesina en volado de 11 metros de longitud , pero tengo el problema de que no puedo pasar de 60 cm de peralte (por lo que no puedo hacerla con armaduras en el espacio ), la arquitectura me obliga a fijarla a unas columnas de acero y colgarla de una viga de acero con tensores; en la parte de atras por las columnas , existe un lobby de acero, las columnas del eje 2 (en el modelo de etabs) estan a paño exterior en los ejes A y D; alguna sugerencia o ayuda de como modelarla y diseñarla en ETABS?
Serías tan amable de mandarnos un dibujo o croquis, para darte mi opinión.
- 74861 Vistas
