SAP 2000 - Masas Participativas menor a 90%
- Radamanthi
Amigos en todos mis modelos de sap2000 las masas participativas alcanzan el 90 % con 12 modos de vibracion como maximo. En este modelo logro alcanzar la masas participativas de 90 % en el eje Y para casi 60 modos de vibracion. He revisado el modelo modelo mil veces y no se que ocurre.
Si alguien puede darme una mano, se lo agradezco en el alma. SALUDOS
- yucapareja
Pero si lo alcanzas cual es el problema??
Es estructuras metalicas normalmente tienen muchos mas grados de libertad, 6 GDL por nodo, y al no existir diafragmas rigidos en galpones lo modos son muchos.
Y a veces pasa sobretodo cuando hay volados que los modos no convergen...
Si alcanzas el 90% no te preocupes, no importa la cantidad de modos.
- Radamanthi
Gracias por responder amigo, mi duda se presenta porque no hace mucho modele una estructura metalica para el techado de una cancha deportiva (con cerchas, muy parecida a la del galpon) y los 90 % los alcance con 12 Modos. GRACIAS POR TU APORTE, SALUDOS
No te olvides de las masas participativas verticales.
Yo en vez de usar Vectores Propios hago la formulación de los modos de vibración por los Vectores de Ritz.
Has ese cambio y compara los resultados a ver que me comentas.
- Radamanthi
McCLoud intente hacerlo por vectores de Ritz pero pide unos datos adicionales( Load type, Load Name, Maximu Cycles, Target dynamic participation ratios %) y de verdad no conozco el tema. GRACIAS por el datomccloud_1 escribió:No te olvides de las masas participativas verticales.
Ya me inscribi en el diplomado internacional de ingenieria estructural CSI que se dictara en venezuela, quiero aprovecharlo al maximo y compartir con Uds. los conocimientos adquiridos.
GRACIAS POR RESPONDER
- Radamanthi
Amigos como puedo modelar en sap2000 las Tirantillas o tensores que se hacen con barras o cabillas lisas (muy usada las de 1/2 ") que se usan para el arriostramiento en el eje menor de las correas ?
Hay una opcion DESING - VIEW/REVISE OVERWRITES - UMBRACED LENGTH RATIO y se coloca el porcentaje (ejemplo 0,50), pero ¿se puede definir un material y una seccion y asignarla al modelo?
Te coloco una imagen de como debes configurar para hacer un análisis modal por vectores de Ritz. A partir de aquí tienes que investigar el tema y ver para que se utiliza cada una de las opciones que te da el formulario.
En cuanto a lo segundo estas como buscándole las 5 patas al gato con esto, primero tienes que entender que los tensores de las correas trabaja y se diseñan a tensión únicamente por lo que debes definir dentro del programa estos elementos y asignarles un limite de compresión igual a cero y luego tienes que hacer un análisis No-Lineal para poder comprobar esta propiedad. Cuando haces el diseño lo mas probable es que tengas que cambiar algunas propiedades para que estos elementos te verifiquen.
Tienes que tener un nivel de conocimientos mayor para hacer estas simulaciones con el programa y te recomendaría primero que calcularas estos elementos a mano para que puedas comprobar y comparar los resultados.
- Radamanthi
Gracias por responder McCloud, estoy full fajado leyendo para aumentar mi nivel de conocimietos. De hecho quiero leer lo mas que pueda para sacarle el mayor provecho al diplomado, ya para el año que viene espero arrancar el postgrado en estructuras. Una Vez mas, GRACIAS POR TODOS TUS BUENOS APORTESmccloud_1 escribió:Te coloco una imagen de como debes configurar para hacer un análisis modal por vectores de Ritz. A partir de aquí tienes que investigar el tema y ver para que se utiliza cada una de las opciones que te da el formulario.
- Radamanthi
McCloud La imagen que adjuntaste es el galpon que hice, Si puedes revisarlo y darme tus buenas criticas te lo agradeceria. GRACIAS
- Radamanthi
Amigos aumente el tamaño de perfiles y los 90 % de la masas participativas se alcanzan con 50 modos de vibracion. ¿ Por que ocurre esto?
Otra pregunta: Al definir el Mass Source solo se toma la Carga permanente (SCP)? No se toma el peso propio?
DEAD=0
SCP=1
LIVE=0.25 o 0.50
GRACIAS DE ANTEMANO.
DEAD=0
SCP=1
LIVE=0.25 o 0.50
- ingcivilperu
Para tener bien claro de donde proviene la masa del edificio para realizar el análisis modal (lo cual significa determinar propiedades dinámicas del edificio = Periodo, frecuencia, % masa participante, etc.)
Te explico cómo se determina la "masa" en cada nivel del edificio, en realidad la masa se deriva del peso (masa=peso/Acel.gravedad).
Entonces ahora el problema es como calcular el peso en cada nivel, el peso proviene de los elementos estructurales y no estructurales, a este peso se llama carga muerta o carga permanente (CM), que proviene del peso propio más el peso de acabados (losa, viga, columna, muros, tabiques, acabados, equipos permanentes en el edificio, etc.), además se debe incluir un porcentaje de la carga viva (CV) (en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente - Perú: Edificios de categorías A y B=50%=0.5, categoría C = 25%=0.25, azoteas y techos=25%), la carga viva (CV) se determina de tablas dadas en las normas según el uso del edificio, por Ej. Para Edificios Comunes según la NTE. E.020 Cargas - Perú es 200kgf/m2.
Formulando lo antes explicado, el peso concentrado en un nivel del edificio sería así: Pi = CM + CV, Donde CM=carga muerta o carga permanente (peso propio + peso de acabados (tarrajeo, etc)), CV= carga no permanente que corresponden al uso del edificio.
Sap2000 v14: Patrón de cargas ó Casos de carga
En el programa Sap2000 v14: Fuente de masa:
Número máximo de modos de vibración [sap2000 v14]: Edificio con diafragma rígido
Hay que revisar al detalle el modelo estructural para poder saber si son necesarios todos esos modos o por el contrario se debe a un error en la modelación.Radamanthi escribió:Amigos aumente el tamaño de perfiles y los 90 % de la masas participativas se alcanzan con 50 modos de vibracion. ¿ Por que ocurre esto?
DEAD=0
SCP=1
LIVE=0.25 o 0.50
Por fin estas empleando la metodología de los vectores propios o la de los vectores de ritz?
Lo que muestra ingcivilperu es una forma válida de hacer la definición de las masas, yo no lo hago de esa forma puesto que me gusta separar las cargas permanentes del peso propio de la estructura y asigno las masas con la tercera opcion From Elements and Additional Mases and Loads. Esto resulta verdaderamente practico a la hora de hacer cómputos de los materiales con el programa y verificar los cortantes basales y las fuerzas sísmicas.
Por otro lado nuestra norma COVENIN 1756-01 habla en su sección 9.4.4 del numero mínimo de modos de vibración a considerar y deja entre dicho que el numero máximo es hasta alcanzar al menos el 90% de la participación de las masas en cada dirección de análisis.
Slds.
- Radamanthi
GRACIAS A TODOS POR ESTOS APORTES, McCloud he leido mucho eso de separar el peso propio de las cargas permanente. De hecho siempre Asigno DEAD al peso propio y SCP a las cargas permanentes (Cubiertas, materiales, etc), es muy util para los computos porque puedes calcular el peso total de la estructura y comprobar el corte basal como el 10 % del peso total de la estructura (Aproximado).
Ingcivilperu gracias por el dato de separar la CV de la CVt, hasta ahora solo he modelado proyectos pequeños que consideran solo la carga viva por mantenimiento Cvt.
Conclusion:
MASS SOURCE - FROM ELEMENT AND ADDITIONAL MASSES AND LOADS
DEAD = 1
SCP = 1
CV = 0,50
CVt = 0,25
McCloud refiriendonos a nuestra norma ¿ Estos valoren salen de este articulo COVENIN 2002?
7.1
W = Peso total de la edificación por encima del nivel de base. Para la determinación del peso total W, a las acciones permanentes deberán sumarse
los porcentajes de las acciones variables establecidas en la Norma COVENIN 2002, según se indica a continuación:
a) Recipientes de líquidos: cien por ciento (100%) de la carga de servicio, con el recipiente lleno.
b) Almacenes y depósitos en general, donde la carga tenga el carácter de permanente tales como bibliotecas o archivos: cien por ciento (100%) de
la carga de servicio.
c) Estacionamientos públicos: en ningún caso el valor que se adopte será menor que el cincuenta por ciento (50%) de la carga variable de servicio
establecida en las normas respectivas, considerando el estacionamiento lleno.
d) Edificaciones donde pueda haber concentración de público, más de unas 200 personas, tales como: educacionales, comerciales, cines e industrias,
así como escaleras y vías de escape: cincuenta por ciento (50%) de la carga variable de servicio.
e) Entrepisos de edificaciones, no incluidos en (d) tales como: viviendas y estacionamientos distintos de c): veinticinco por ciento (25%) de la carga
f) Techos y terrazas no accesibles: cero por ciento (0% ) de la carga variable.
Amigos otra pregunta en la definicion de cargas LOAD PATTERNS , vi un modelo al que asignan
DEAD - DEAD =1,15% (Self Weight Multiplier) y hacen la aclaratoria que el 15 % adicional de peso propio es para considerar peso de pernos, conexiones y elementos de soldadura en el caso de las estructuras metalicas. ¿Es valido esto?
GRACIAS POR TODOS SUS APORTES, HE APRENDIDO MUCHO GRACIAS A TODOS UDS.
ETERNAMENTE AGRADECIDO
Conclusion:
DEAD = 1
SCP = 1
CV = 0,50
CVt = 0,25
7.1
Sí, así es, esos son los porcentajes de participación de las masas en función del peso que establece la norma. Por cierto ese fragmento de la norma, tal y como esta redactado me parece conocido...
En cuanto a lo del 1.15% de la carga DEAD, es correcta esa apreciación. Sucede que en cierto tipo de estructuras metálicas el peso adicional por planchas, cartelas, atiesadores, pernos es tan bajo con respecto al peso global de la misma que se puede despreciar del modelo de calculo (DEAD=1); mientras que para otro tipo de estructuras metálicas es tan grande el peso adicional que influye en el análisis y tiene que tomarse en cuenta (DEAD>1).
Lo que se hace para el segundo caso es que se modela y analiza la estructura sin incrementar el peso propio y cuando se tengan definidas las secciones, conexiones y demás elementos estructurales adicionales, entonces se corrige el peso propio considerando lo que da el computo manual de los planos del proyecto como un porcentaje adicional haciendo que ambos coincidan, peso propio de la estructura según computo de planos y peso propio según cómputos del programa. Esto es lo que se denomina POST-PROCESAMIENTO.
En algunas estructuras que he calculado, tuve que considerar hasta un 24% adicional del peso propio por el peso de pernos, planchas base, cartelas, atiesadores, etc.
Slds.
Slds.
- Radamanthi
Ese fragmento de la norma lo colge en un foro preguntando la misma duda, pero no tuve suerte. He buscado los porcentajes de cargas para asignarlos a las masas en las normas COVENIN y hasta ahora solo he conseguido este fragmento en la COVENIN 2002 Acciones Minimas. En la COVENIN 1756 no hablan de los porcentajes para MASS SOURCE, solo de las masas participativas.mccloud_1 escribió:Sí, así es, esos son los porcentajes de participación de las masas en función del peso que establece la norma. Por cierto ese fragmento de la norma, tal y como esta redactado me parece conocido...
Slds.
- yucapareja
Si habla, en la Covenin 1756 capitulo 7:
lleno.
lleno.
- Radamanthi
Tienes razon YUCAPAREJA, confundi las normas. Ese articulo lo colgue de la Norma COVENIN 1756 donde se nombra a la norma COVENIN 2002. Pido mil disculpas, GRACIAS POR PARTICIPAR
- Radamanthi
Amigos en el diseño de galpones o naves industriales en acero, cuando las luces y alturas son mayores a 3 metros ¿ Que criterios se usan para las paredes? es decir, cuando son areas muy grandes se usan machones y dinteles en paredes. He visto que usan perfiles de aceros y los colacan como columnas y vigas intermedias en las fachadas principales y laterales.
Estoy modelando un galpon actualmente con luces de 5 metros en las fachadas laterales y luz de 16 metros en las fachadas principales, con altura de fachada lateral de 6m. ¿ puedo colacar vigas a 4 metros de altura para separar la pared perimetral en 4m y otro tramo de altura 2m?
Otra pregunta: Los perfiles PROPERCA vienen de que longitudes? 6m,12m?
- yucapareja
Normalmente en Galpones o Naves industriales no se colocan paredes....
Se coloca un muro de bloque de cerca de 1 m o un poco mas grande, y para arriba se utilizan laminas de cerramiento Aceral apoyadas en correas laterales (UPN) que dependiendo de las luces se apoyan en las columnas principales o en columnas secundarias.
Creo que vienen de 12 m los properca.
- Radamanthi
Gracias por responder amigo Yucapareja, si he visto ese modelo de galpones. ¿Tienes algun catalogo o empresa que tenga esas cubiertas ? Me gustaria tener fotos de ese sistema
Tambien he visto muchos galpones donde usan solo paredes y muy altas. Te cuelgo unas fotos de uno que tiene luces de 5 m y altura de casi 9 m en la cumbrera y columnas de 5 m. Todas las paredes estan fracturadas, no usan machones ni nada
SALUDOS
SALUDOS
Ummm opciones hay varias, Sistema Tilp up, también hay uno muy liviano y práctico que es de polypanel(sandwich de laminas con polietireno-busca por la palabra metecno en google) o sistemas livianos con drywall y durok(eterboard o superboard en Colombia)
- yucapareja
Tambien sirven pero son super calurosos y requieren vigas coronas y machones para esas luces.
Busca el catalogo Hwelle, y hay estan las laminas aceral.
- Radamanthi
Mil gracias por responder amigos, SALUDOS
Si las vigas corona y machones van a contribuir con el comportamiento estructural puedes incluirlos dentro del modelo, si por el contrario los piensas utilizar como elementos de amarre de paredes lo mejor es que los calcules aparte. Te cambia la rigidez de la estructura si incluyes las paredes de mampostería dentro de los modelos y los resultados finales del comportamiento de la estructura no serán reales. El vinculo entre viga corona-columna metálica tienes que representarlo bien puesto que esta conexión no sera jamas a momento salvo que hagas un diseño especial para que la conexión trabaje así de lo contrario libera los momento y diseña a corte la vinculación con el perfil metálico. La configuración de columnas/dinteles de 3m de ancho por 3m de alto funciona bastante bien como amarre de las paredes sin la presencia de grietas por deformaciones de la estructura o el bloque así como por asentamientos.
Te cuelgo unas imágenes para que te hagas una idea.
Utiliza el Google para buscar la información de los perfiles y materiales, todo esta en internet. Dirigiéndote a la pagina oficial de los fabricantes para descargar los catálogos. Deja la pereza Radamanthi.
Slds.
Slds.
- Radamanthi
Gracias a todos por su aportes amigos, McCloud no es pereza. El problema es que el internet de aqui tiene demasiadas restricciones y tenemos muchas paginas bloqueadas, entre esas muchas de los fabricantes. Casi siempre cuando tratamos de acceder se bloquean y el servidor peor no puede ser.
Tambien se me dificulta la descarga de archivos (Word, PDF, Imagenes, etc) por que hay programas de seguridad que impiden la descarga al PC. Gracias a Dios que de aqui si me permite descargar, es muy dificil trabajar con el internet de aqui y por eso pido muchas veces que me den la mano para poder sacar la informacion de esta pagina. Ya hemos hecho miles de solicitudes a la gente de sistemas pero ya sabes como es todo.
GRACIAS POR EL APORTE, Vi que en el modelo incluiste todo: Losa, cubierta de techo, etc. Espero aprender eso en el diplomado
SALUDOS
SALUDOS
- Radamanthi
McCloud en el modelo que adjuntaste los machones y elementos de amarre de paredes son en concreto armado, he visto en algunos galpones que lo hacen con perfiles de acero. ¿Se puede hacer esto?
Sí, las columnas y los dinteles son de concreto de 180Kg/cm2. De poder se pueden colocar perfiles metálicos, pero es mas caro que con machones y vigas de concreto. Ademas debes detallar muy bien el amarre de la pared de bloques con los perfiles metálicos para que exista adherencia entre los 2 materiales.
Considero que a la larga es mejor de concreto porque el mantenimiento a largo plazo es menor que con metal que siempre tendrás que fondear y pintar para evitar que se corroa.
- Radamanthi
La combinacion de colores (Losas grises, perfiles rojos) en tu modelo se ve EXCELENTE. Tenia tiempo buscando colores agradables para que resaltara el modelo y fuera agradable a la vista, GRACIAS POR EL APORTE.
McCloud una vez pregunte lo de modelar Vigas de riostra, losas y TODO el sistema de fundacion en sap2000. Me comentaste: Te falta la Interaccion de los elementos con el suelo y se puede modelar todo en un solo modelo (como el que adjuntaste), He leido algo al respecto y utilizan resortes con el comando JOINT SPRING o AREA SPRING para simular la interaccion del suelo con los elementos. Hablan de Vinculos Elasticos y por lo general usan en el caso de las areas 3 KgF/cm3 para simular rigidez del suelo a traves del modulo de balasto. Me gustaria escuchar tus buenos comentarios
SALUDOS
SALUDOS
Que tanto sabes de la definición, modelación, mallado y análisis de resultados de elementos tipo shells en el SAP2000, ETABS o SAFE?
Cual es el nivel de conocimientos que tienes del comportamiento No lineal de los materiales?
Cuanto conoces el método de los elementos finitos?
Para incluir las losas, muros de contención, fundaciones de las estructuras hay que tener un buen nivel de conocimiento y experiencia en estos temas que te pregunto. El modulo de reacción tiene que ser obtenido de primera mano de un estudio de suelos realizado por un laboratorio de materiales. Esta parte es bien delicada puesto que el suelo es la base fundamental del soporte de nuestras estructuras, una mala asignación del comportamiento del suelo a un modelo y calculo estructural puede ser catastrófico para la estructura. Hay que tener mucho cuidado con esto. Un modulo de reacción (Winkler) asumido tiene que justificarse muy bien si no se tiene el estudio, el valor que mencionas de 3Kg/cm3 equivaldría a un esfuerzo admisible teórico aproximado de 1,5Kg/cm2 lo cual es un suelo bastante bueno. En fin las implicaciones son bastante extensas en este tema.
Una vez mas es cuestión de hacerse de buen criterio.
- Radamanthi
Gracias por responder McCloud, estoy en eso de definir un buen criterio ( me falta muchismo). En el diplomado que haran en Valencia-Venezuela contemplan el analisis NO lineal, abarca:
MODULO 4. ANALISIS NO LINEAL
• Diagramas de Momento-Curvatura.
• Diagramas de Momento-Rotación.
• Ductilidad de Curvatura y Rotación.
• Revisión y Aplicación de las Normas FEMA 356, FEMA440.
• Definición de Rótulas Plásticas.
• Análisis Estático No Lineal (Pushover), de Pórticos en Concreto Armado.
• Análisis Estático No Lineal (Pushover), de Pórticos en Acero.
• Determinación de Curva de Capacidad y Punto de Desempeño.
• Determinación de la Ductilidad de la Estructura.
• Estudio y Aplicación de Resortes con comportamiento sólo a Compresión.
• Análisis de Modos de Pandeo de Perfiles y/o componentes Estructurales.
• Análisis de Vibración en sistemas de Pisos a través de la aplicación de cargas dinámicas armónicas.
• Análisis por Secuencia Constructiva.
Se que es mucha informacion para aprender en solo una semana, pero espero aprovehcarlo al maximo. Por lo menos con las herramientas basicas que me den espero seguir afinandos mis novatos conocimientos.
Cree un posto acerca de como hacer conexion de Columnas Metalicas - Vigas de concreto, es por lo del galpon que quiero modelar con machones y vigas coronas para soportar las paredes. Te anexo el link por si quieres participar
http://foros.construaprende.com/diseno- ... 11796.html
GRACIAS POR TUS BUENOS APORTES, ETERNAMENTE AGRADECIDO
Aprovecha el curso al máximo, llévate la libreta de dudas para que te las aclaren. Te dejo algunas imágenes para que sigas viendo las potencialidades de los programas y los modelos. De manera ilustrativa se puede ver que si se sabe como se pueden incorporar todos los elementos que son objeto de calculo y obtener del mismo resultados aproximados del comportamiento del diseño que se maneja.
Esta es una vivienda unifamiliar que calcule recientemente (la semana pasada a decir verdad). El proyecto consistió en una remodelación de una casa existente en la que se desea mejorar no solo la arquitectura sino también la estructura incorporando una losa techo (futuro entrepiso) nervada en una sola dirección con estructura de concreto.
Bueno ahora si las imágenes.
- Radamanthi
Sin Palabras respetable McCloud, Interesante el diseño. No pense que se pudiera hacer tanto en el sap2000.
Ya tengo una hoja con 25 preguntas hasta ahora, todas las dudas que salgan esta semana las anoto.
GRACIAS POR OTRO DE TUS BUENOS APORTES
- Radamanthi
Amigos en el diseño de las placas bases, las dimensiones "m" y "n" las calculan de la siguiente manera:
m=(N - 0.95*d)/2 n= (B - 0.80*bf)/2 x= f-(d/2)+(tf/2)
En cuanto a "f" en algunos ejemplos usan f=d-2*(3in) y otros f=d-2*(1.5in) donde 3in y 1,5in son distancias en pulgadas. ¿Cual se considera?
En cuanto a los pernos, ¿a que distancia se colcan? He visto que en algunos detalles los colocan dentro de la zona delimitada por "m" y "n" y en otros los colacan a una distancia "f" medida desde el centro de la columna. ¿Cual se usa?
SI ALGUIEN PUEDE DARME UNA MANO SE LOS AGRADEZCO, estoy en la elaboracion de las tablaS, Anexo los detalles. SALUDOS
- Radamanthi
Amigos tengo un problema esta vez pero referido a las computadoras, soy muy nuevo en esto de la tecnologia. SI alquien me puede dar una mano se los agradeceria.
Compre una PC Phenom II x6, Tarjeta madre ASrock 770 Xtreme y tarjeta NVIDA GFORCE GTS 250. Tengo problemas en la resolucion de la pantalla , se ven las letras algo borrosas. Tengo un monitor LG Flatron de 22" 1920x1080 FUll HD
He intentado de todo y naaaa. si alguien pudiera darme algun aporte se los agradeceria
- santodejar
- Usuario Master 1
Mccloud, puedes ampliar eso de las From Element and additional masses and load de porque es mas facil a la hora de calcular el cortante, si tienes material bibliografico, mandamelo al correo porfavor, dantedantino@hotmail.com
reformas
El número de modos de vibración que necesitas para alcanzar el 90% de masa participativa depende de varios factores, como el tipo de estructura, los grados de libertad, la presencia o no de diafragmas rígidos, la formulación de los modos (vectores propios o vectores de Ritz), etc. No hay una regla fija que diga que con 12 modos basta para todas las estructuras. Lo importante es que verifiques que la masa participativa sea mayor o igual al 90% en las tres direcciones principales (Ux, Uy y Rz). Si lo logras con 60 modos, no hay problema. Lo que puedes hacer es revisar si tu modelo tiene bien definidas las masas, las restricciones, las condiciones de borde y los casos de carga. También puedes probar con diferentes opciones de análisis modal, como cambiar el número mínimo y máximo de modos, usar vectores de Ritz en vez de vectores propios, o usar la opción automática del SAP2000 que te calcula el número óptimo de modos según el criterio de Rayleigh. Espero que te sirva esta información. Saludos.Radamanthi escribió: ↑Mar Abr 12, 2011 8:46 am Amigos en todos mis modelos de sap2000 las masas participativas alcanzan el 90 % con 12 modos de vibracion como maximo. En este modelo logro alcanzar la masas participativas de 90 % en el eje Y para casi 60 modos de vibracion. He revisado el modelo modelo mil veces y no se que ocurre.
Radamanthi escribió: ↑Mar May 10, 2011 8:11 am Amigos tengo un problema esta vez pero referido a las computadoras, soy muy nuevo en esto de la tecnologia. SI alquien me puede dar una mano se los agradeceria.
1.-a qui lo mas importante es que me digas con precisión es tu tarjeta grafica NVIDA GFORCE GTS 250 de cuanta Vram tiene ósea cuanta memoria ram de la grafica tiene?
que procesador tienes?
2.-cuanta memoria ram tienes
3.-es resto solo es relleno como televisor disco duro...
