Hola compañeros Estructurales:
Soy nuevo en el foro, y tengo una duda mas o menos grande con el Push over en el SAP , si me pudiesen ayudar seria genial .
- Mi primera duda es con respecto las Rotulas. Yo defini unos perfiles de acero que no están en SAP, y me gustaría saber si es que hay que cambiar las propiedades de éstas en SAP ( ya que el SAP las pone por default). En caso de cambiarlas, a que manual se debe recurrir?.
-Mi segunda duda es con respecto a usar el Push over por control por carga. Primero creo un Load Cases del tipo No-lineal, luego en el recuadro Load applied pongo Load pattern y selecciono live ( que son las cargas puntuales q puse en la estructura) y factor de escala 1. Posteriormente me voy a Other parameters y en load apliccation selecciono Full Load.
Todo esto lohe logrado hacer sin manul, pero no me da resultados buenos, tengo muchas dudas con respecto lo de las rotulas defindas por SAP, y tampoco se si está bien definido el analisis Push over por control por carga. Esop , si pudiesen ayudarme seria genial.
Push Over control por Carga SAP
