Hola a todos...
Quisiera saber como puedo determinar el grado de amortiguacion de una estructurada simulada en el sap
ademas de obtener los gráficos y como este varia en función del tiempo
cualquier ayuda ligada a la dinámica de estructura
se agradece saludos...
Carlos_Neptuno
Odin:
Tengo ese mismo problema para mi tesis. Sé k supuestamente el SAP2000 proporciona dichas gráficas (plot funtions) para análisis Non-Linear Time History (por el método Modal o Direct Integration), pero la realidad es que haciendo esos análisis el SAP2000 no me ha reportado las gráficas correspondientes (Modal Damping Energy, ni ningúna otra gráfica de energía). El programa marca "Error al recuperar los datos" cuando se hace un Non-linear Time History Modal Analysis, y cuando se hace el mismo análisis por el método de integración directa las gráficas de energía son todas cero (no hay energía, supuestamente).
He comprobado k el Etabs si proporciona dichas gráficas, pero en mi caso no me sirven, pues hay un problema: K el Etabs hace solo el Nonlinear Time History Analysis por el método Modal, el cual no permite utilizar algunas nolinearidades como los límites de Tensión/compresión porque modifican la matriz de riguidez durante el análisis. Necesito utilizar esos límites para poder modelar adecuadamente la estructura k estoy estudiando, por lo tanto, a mí no me sirve, pero para tí puede ser útil que hagas tu modelo en Etabs.
PROCEDIMIENTO EN ETABS:
1.- Traza la geometría de tu modelo.
2.- Asigna las propiedades a los elementos de tu modelo. Asegúrate de asignar también las masas en los puntos donde se suponen concentradas.
3.- Define las cargas:
3.1.- Define, Satic Load Cases... (y ahí defines las cargas estáticas k tienes)
3.2.- Define, Time History Functions..., Add Functions from File..., Browse... (y ahí seleccionas el acelerograma k tienes previamente definido. El acelerograma primero hazlo en Excel (los valores de tiempo en una columnas y los de aceleración en otra) y luego cópialo a un archivo de texto). Selecciona Time and function values. Dale click en Display Graph. OK.
3.3.- Define, Time History Cases..., Add New History..., Number of output time steps= al número de valores de aceleracion k tienes en el anelerograma. Output time step size= variación de timpo entre dato y dato de acelerograma. Load: acc dir 1, Function: nombre con el k guardaste la funcion (acelerograma) en Etabs. Scale Factor = (gravedad/Q')(Unidades del acelerograma/unidades de trabajo en Etabs). (ojo, quizá después debas modificar este scale factor para hacer la corrección por cortante basal, si es k el cortante basal del análisis dinámico es mayor k el 80% del cortante basal k resultaría de un análisis estático). Add, OK.
Una vez realizado el análisis:
Display, Show Time History Traces..., Define Functions..., Seeleciona Add Energy Functions, selecciona las k kieras agregar, OK, OK. Seeleccona una de la List of Functions y dale click en Add, luego click en Display (eso te va a mostrar las gráficas k kieres).
Si tienes alguna duda sobre cómo realizar el análisis, me dices y si yo sé cómo se hace con gusto te explico.
Salu2.
Salu2.
