Hola a todos, tengo un problema con Ms project, específicamente la versión 2010.Me pasaron los precios unitarios de una propuesta a través del programa notrasnoches (ondac), el problema me sucede cuando ingreso los recursos para una actividad, según mis precios unitarios tengo un rendimiento de 0.013/dia para un maestro, pero cuando coloco este valor el MsPproject lo asume como 0,01/día (información de la tarea_recursos_unidad:donde se supone que debe ir el rendimiento o utilización del recurso), y me modifica el presupuesto, y a la larga son varios números los que me cambia.Lo mismo me pasa con el rendimiento para maquinaria y movimiento de tierra, de 0.0014/dia me lo toma como 0.Si lo expreso en porcentaje sucede los mimo.
Se puede configurar eso para que reconozca mas decimales?, o el programa es así y habrá que buscar otra forma para cuadrar el presupuesto?, como agregando iten de costo fijo para hacer cuadrar la partida con le presupuesto calculado?....
Esperando sus comentarios y ayuda...
Eme
menudo problema con Ms project!!!!
georgesteven
BUENO LO Q PUEDES HACER ES DARLE UN VALOR EN COSTO FIJO PARA Q CUADRE EXACTAMENTE CON TU PRESUPUESTO YA Q ESTE COSTO FIJO SE LE SUMA A TU COSTO TOTAL DEPENDIENDO DEL SIGNO Q LE PONGAS A TU COSTO FIJO
- @ndres
Hola!!!
Puede ser problema de la configuración de decimales...
Para solucionarlo en Windows XP:
Inicio ---> Configuración ---> Panel de Control ---> Configuración Regional y de Idioma
Pestaña: Opciones Regionales
Sección: Estándares y Formatos
Botón: Personalizar
En la ventana emergente fijas los decimales que necesites y listo...
Botón: Personalizar
