Que tal, tengo una duda respecto a un edificio por diseñar, es un edificio de 21 pisos y 5 sotanos de estacionamientos, el cual presenta un nucleo central de grandes placas (muros de corte) en la zona de ascensores, escaleras, etc, y porticos con columnas inclinadas y verticales en las fachadas (exteriores). Lo mas logico es que el gran nucleo de placas centrales tomen la mayor parte de los esfuerzos de sismo y los porticos tengan principalmente esfuerzos debido a las cargas de gravedad y con una pequeña influencia del sismo. Mi pregunta va hacia que consideraciones debo tener en cuenta en la modelacion de las columnas inclinadas, ademas que condiciones debo tomar en el analisis con el programa etabs, debido a que la inclinacion de las columnas debe generar una excentricidad de cargas, por esto quisiera saber si el programa etabs reconoce todo esto generando dichos momentos debido a las cargas excentricas por la inclinacion de la columna. Y por ultimo si es necesario incluir un analisis p-delta debido a que tenemos columnas inclinadas.
Espero sus comentarios.
Edificio con columnas inclinadas
En cuanto a tu pregunta de las columnas inclinadas, el programa usa la funcion braced para toda linea inclinada, solo hay que darle las especificaciones, ahora para un edificio de esa altura no esta demas considerar los efectos P Delta y hasta un analisis nolineal.
javier_vp1
Gracias Ing Jaime por su respuesta, la tendre en cuenta para el analisis y diseño de la estructura
Silviapatricia
hola chicos, con respecto a la pregunta anterior, quisiera saber si es posible proponer columnas externas con una inclinación de 45° hacia afuera con un detalle de "courtain wall" para un edificio de 3 pisos con cubierta metálica en la 2da planta alta y si me podria ayudar con un corte de este. Gracias por su atención
Silvia
Silvia
