Hola a todos..
Me podrian por favor ayudar con la bajada de cargas de una losa compuesta (losacero con vigas).
Se trata de un entrepiso de 6 mts x 4,55m. Las vigas de acero sobre las cual instalaria la losacero, las pienso colocar paralelas a la dimension mas larga (6mts) que es el ancho de la casa. Serian 3 vigas separadas a 2.25 aprox. La vigas estarian apoyadas en columnas de concreto.
Que tipo de losa seria.? Unidireccional o bidireccional.? He leido que en las losas tipo losacero no se puede aplicar las areas tributarias...entonces como se hace?
Gracias.
Ayuda con bajada de cargas losacero
Tico70 por que colocas las correas de la losacero en la longitud mas larga? no es mas favorable para ti colocarlas en el sentido de la longitud mas corta? Si tu razon es para ahorrarte una correa, te adelanto que el peso de esa correa lo veras adicionado en las otras correas si armas en la direccion de los 6 metros ya que te quedaran mas robustas.
Te aclaro que una losacero o steeldeck es una losa maciza con encofrado perdido, tus laminas de metal dependiendo como diseñes la losa aportaran o no cierta cantidad de resistencia, aunque no es mucha, Si la empleas como encofrado perdido colaborante sin apuntalamiento tienes que colocar estos elementos llamados correas para soportarla y si la utilizaras solo como encofrado debes apuntalar por debajo toda el area de tu losa. Para la configuracion te recomiendo que consultes los catalogos de proveedores del material de tu localidad para que sepas como puedes configurar tu armado.
Tambien quiero comentarte que como piensas trabajar con un sistema mixto, acero-concreto, lo mejor para tu estructura es que consideres los apoyos de la losa en las columnas como empotrados y no simplemente apoyados.
Mi sugerencia es que te asesores personalemente con un ingeniero civil que te haga el caculo de tu estructura y de esta manera estes del lado de la seguridad.
En cuanto a lo de si es unidireccional o bidireccional no entiendo a que te refieres.... La losacero por ser maciza claro que aplica lo de las areas tributarias, si tiene correas el peso de la losa se transmite uniformemente distribuida a estas por su ancho tributario y de las correas se transmite a las vigas de soporte como cargas puntuales y de alli a las columnas.
Si quieres una mayor asesoria tienes que dar mas informacion de tu estructura, y las condiciones actuales de la casa (si es existente o nueva), sube algun esquema, plano, foto o imagen para estar mas claro.
mccloud_1 escribió:Tico70 por que colocas las correas de la losacero en la longitud mas larga? no es mas favorable para ti colocarlas en el sentido de la longitud mas corta? Si tu razon es para ahorrarte una correa, te adelanto que el peso de esa correa lo veras adicionado en las otras correas si armas en la direccion de los 6 metros ya que te quedaran mas robustas.
Mccloud gracias por la respuesta
Gracias por la respuesta. Pienso colocar las vigas de soporte de la losacero en la direccion mas larga por que no las puedo colocar en la direccion corta, ya que es el frente de la casa y tendria que hacer columnas ahi donde actualmenta hay ventanales, lo que es impractico para mi caso. El area que estoy cubriendo es el espacio que sirve de cochera.
Mi pregunta acerca de que tipo de losa es (unidireccional o bidireccional) es por que en todo lo que he leido, en especial en este blog( http://ingenieria-civil31.blogspot.com/) se dice que las losas tipo losacero se deben de considerar en un solo sentido y no se puede aplicar el sistema de cargas tributarias para realizar la bajada de cargas.)
Entonces como se hace la bajada de cargas para una losa en una direccion.?
cesaromata
bueno mira es muy sencillo, si tu colocas las vigas entre los claros mas largos lo que pasara que tu obra se encaresera por que el peralte, area o seccion de tus columnas sera mucho mas robusta por consiguiente esto te encarecera tu proyecto ya que tu armadura interna sera mas o de mayor diametro por que tendra que soportar mucho mas por que su cortante en el punto sentral estara mas alto, y pues el recubrimiento de concreto que tendras que usar sera un poco mayor. regularmente las losas te soportan un luz hasta de 4 metros. pero como te digo tendrias que evaluar que te sale mas comodo si hacerlo como dices o hacerlo con una luz de 4 hasta 4.50mt y tus columnas seran mas pequeñas y sera mas resistente al corte esto te ayudara a la hora de un sismo ya que su cortante sera menor. pero bueno eso es solo un analisis rapido de como colocar la losa (que te digo lo mas recomendable es colocar vigas en los claros mas cortos) como te fije antes de 4 hasta 4.50
pero eso no es la bajada de cargas la bajada de cargas consiste en ver cuanto peso tendras actuando sobre tus columnas para asi poder diseñar tus zapatas y dimensinar el refuerzo que llevaran tus zapatas y tus vigas y columnas. recuerda que todo esto se hace para que los habitantes de este inmueble esten seguros.
como Ing. civil un consejo no uses los claros largos a menos que en tus costos veas que te sale mas economico hacerlo asi sino mejor tumba las paredes y hazlo en los claros cortos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 58 invitados
