Amigos soy nuevo en el foro, soy estudiante de Ing. civil en Peru, estoy aprendiendo a utilizar el Autocad land, tengo instalda la version 2009, el problema es que al cargar la configuracion Civil Design, para realizar la resante en el alineamiento vertical, no se carga en la Barra de Menu la opcion Profile por lo cual no pedo realizar el trazo de la resante. Que debo hacer, que procedimiento debo seguir?
Gracias y Saludos.
Problema AutoCAD land 2009
creo q es un problema q se ha encontrado en muchos lados, que el menu de "civil design" venga imcompleto, es decir sin los menus cross section profile, etc...esto se debe al instalador...si pruebas instalando con otro cd pueda q se arregle...me sucedio lo mismo
Buenas noches, quisiera saber de donde descargo elxxxx osea que tenga el xxxxx, pueden ayudarme por favor
Última edición por construaprende el Mar Jul 27, 2010 1:31 am, editado 1 vez en total.
Razón: Violar Reglas del Foro
hola tube el mismo problema con esos menus que no aparecian....y me dieron la sigueinte solucion:
(foro cingcivil)
Hola bueno el caso es este, aunque en tus espacios de trabajo (workspaces) tu puedes elegir entre los menus de Land Desktop, Civil Design, survey, etc estos no estan como tal. Veo que tienes el Land Desktop 2009 para tener los menus del Civil Design y otros necesitas instalar el Autocad Civil 3D Land Desktop Companion en este vienen cargados los otros elementos.
Espero te haya servido.
Nota.- que no te engañe el nombre este programa no tiene las utilidades del Civil 3D solo es el Land Desktop completo.
ahora voy a instalar el "Autocad Civil 3D Land Desktop Companion" para ver si asi aparecen los menus completo
(foro cingcivil)
HOLA AMIGOS UN GUSTO SABER QUE HAY AMIGOS QUE COMPARTEN EXPERIENCIAS PARA DAR SOLUCIÓN A CIERTOS PROBLEMAS, AGRADECER POR ANTICIPADO SU RESPUESTA. CUANDO IMPORTO LOS PUNTOS DEL EXCELL AL AUTOCAD LAD NO TENGO PROBLEMAS, NORMAL CORRE LOS PUNTOS, EL PROBLEMA ES CUANDO IMPORTO LOS PUNTOS ESTÁN CON LAS COTAS EXACTAS NO CONSIDERA LOS DECIMALES UN EJEMPLO DEL PROBLEMA: LA COTA A IMPORTAR ES 2350.40 EN EL DIBUJO ESTA SOLO 2350.00 SI HAY ALGÚN AMIGO QUE TUBO ESTE TIPO DE PROBLEMAS POR FAVOR NECESITO SU AYUDA. GRACIAS
Debes ir a configuaracion regional en panel de control de windows y cambiar signo decimal en punto(.) y signo de miles en coma(,) luego abres otra vez excel y confirma si estan de ese modo.
vuelves al land al procedimiento de importar puntos y etc...etc..
