Hola a todos, una consulta... saben si es posible instalar los programas Sap2000 etabs y safe en windows 7? o desde que versión es posible? porque yo tengo el etabs 9 y no se me ha hecho posible instalar en windows 7...
Si saben de alguna solución les agradecería mucho, ya intente con el solucionador de compatibilidad pero nada...
Compatibilidad con Windows 7
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
iNSTALE EL sAP 2000 LA VERSION 14 EN MI LAPTOP SIN NINGUN PROBLEMA CON EL WIN 7, Y CON RESPECTO AL ETABS O SAFE TENDRAS QUE CONSEGUIR LAS ULTIMAS VERSIONES Q SEA COMPATIBLE CON EL WIN VISTA O WIN7 PARA TU CASO..rasek85 escribió:Hola a todos, una consulta... saben si es posible instalar los programas Sap2000 etabs y safe en windows 7? o desde que versión es posible? porque yo tengo el etabs 9 y no se me ha hecho posible instalar en windows 7...
SALUDOS
henrrypb38
tengo una duda instale el sap 2000 v14 en mi computador y lo parche sin problemas, pero al momento de intentar resolver cualquier estructura simplemente no responde
el programa , en otras con no funca el run para el analisis respectivo
meguzman
Intente ejecutar el programa como administrador, instale la V14 en W7 64 bits y funciona sin problemas.henrrypb38 escribió:tengo una duda instale el sap 2000 v14 en mi computador y lo parche sin problemas, pero al momento de intentar resolver cualquier estructura simplemente no responde
henrrypb38
el problema es que tengo una computadora de 32 bits, y como les dije antes puedo analizar ninguna estructura pues se queda congelado y no resuelve
meguzman
Haga lo siguiente:henrrypb38 escribió:Intente ejecutar el programa como administrador, instale la V14 en W7 64 bits y funciona sin problema
1. desintale el programa.
2. Ingrese a: panel de control/cuentas de usuario/cuentas de usuario/cambiar la configuracion de cuentas de usuario en esta opcion baje el indicador al primero y posteriormente reincieel sistema.
3. Una ves reiniciado el sistema vaya a C:Archivos de programa en esta carpeta busque y elimine la carpeta Computers and Structures posteriormente instale el programa sap y listo con eso ya deberia estar.
Suerte.
Hola
No se permite tratar temas de pirateria de programas
Favor de leer las reglas del Foro
Todos los programas de CSI funcionan con Windows 7, si usted tiene una licencia ilegal y parchada, es por eso que tiene problemas, y no se debe confiar incluso en los resultados de estas versiones, porque han sido modificadas, y no se tiene ningun tipo de seguridad en los resultados
