Hola a todos:
Yo tengo una rutina autolisp que me coloca una nomenclatura a todos los vertices de un poligono cerrado, ademas de colocar la distancia de cada lado y los angulos internos. Por supuesto me genera una tabla con las coordenadas UTM de todos los vertices del poligono y con datos como distancias de cada lado, etc. El problema es que solo funciona en autocad 2004, quisiera saber si alguien tiene una rutina similar pero que corra en versiones mas recientes de autocad, por ejemplo en el 2008.
Armando Callupe M.
Lima-Peru
RUTINA EN AUTOLISP POLIGONOS
Miguel Angel 1997
sube la rutina al foro para ver que se puede hacer, modificarla o corregirla, saludos
como dice: Armando Cullape de la Republica del Peru,
POR UNA LIBRE DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TODO EL MUNDO
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Es Fácil de actualizar tu rutina solo coloca un guión bajo en cada comando-función del Autocad ej. _circle, _line, _pedit, etc., y en caso de que una función del autocad ya no
Esta actualizada (son pocas las funciones de Autocad que se aplican en bucles-Autolips que ya no son actualizadas) sustitúyela por una similar, en cuanto a las funciones nativas de AutoLips estas siguen vigentes desde la versión R12 hasta la actual (2010).
En lo referente a tu rutina, desearía saber como obtienes las coordenadas UTM , eso Si merece un 10, saludos.
mgf2004 escribió:Es Fácil de actualizar tu rutina solo coloca un guión bajo en cada comando-función del Autocad ej. _circle, _line, _pedit, etc., y en caso de que una función del autocad ya no
jose19356
Yo tengo una rutina autolisp que me genera el cuadro de construcción de un polígono cerrado, el cual debe trazarse con líneas, en una sola dirección. Se llama top2 y se activa con la palabra "run". Espero que les sirva.
puedes bajar de internet el civil cad y lo instalas existe hasta la version 2011 y se instala en el auto cad como si fuese un simple comando y todo lo que hacias lo haces con es pequeño programita enviame tu correo y te enviare un auto lisp para hacer las grillas o coordenadas muy faciles enviar a eugeniosolis@hotmail.com Saludos
eugenio solis orosco
Abancay-Peru
Abancay-Peru
- gevawer
Estimado Padafito;
porque no subes el civilcad 2011 para probarlo a ver que tal, o te dejo mi correo para que me lo envies.
muchas gracias.
gevawer2006@yahoo.com
muchas gracias.
Hola amigos!!! yo tengo el mismo problema que el amigo, pero con el lisp top2, el cual el amigo jose 19356 subio. Sucede que yo tengo la version 2013 de autocad y este lisp no corre. Alguno de ustedes tendra un lisp que genere cuadros de construccion de poligono cerrados para la version 2013, se los agradecere.... o como modifcar este para que sea compatible con la versiones mas recientes de autocad
Cargar la aplicacion como si fuera un rutina LSP, te pide la contraseña y pones ronatelo.Despues en la barra de comandos pones UTM y sigue los pasos.
jose19356
Belar escribió:Hola amigos!!! yo tengo el mismo problema que el amigo, pero con el lisp top2, el cual el amigo jose 19356 subio. Sucede que yo tengo la version 2013 de autocad y este lisp no corre. Alguno de ustedes tendra un lisp que genere cuadros de construccion de poligono cerrados para la version 2013, se los agradecere.... o como modifcar este para que sea compatible con la versiones mas recientes de autocad
Amigo Belar, acabo de probar la rutina "TOP2" en AutoCAD 2017 y me funciona correctamente. Quisiera saber qué problema te dio. Probablemente el procedimiento que seguiste no era el correcto. Si te puedo ayudar, con mucho gusto lo haré.
Saludos amigo, bajé la rutina Top2, pero no puedo hacerla correr, ni en el 2015 ni en el 2017 como dice en tu enunciado, me sale este error:
Comando: RUN
Comando "UNDO" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "G" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Escala del dibujo:1000
Comando "STYLE" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "L100" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "SIMPLEX" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
2
Comando "RUN" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "NEW" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "LABEL" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "EST" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "PUNTOS" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "LABELTXT" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "LABELTIT" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "LABELLINE" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando "PUNTOSTXT" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Especificar norte <90d0'0">:90
Angulos en Rumbos <Azimut>:
Precision Linear:
Precision Linear:1
Precision Area:1
Seleccione primer lado:
Seleccione lineas del poligono:
Designe objetos: Designe esquina opuesta: 6 encontrados
Designe objetos:
Punto de Inicio de Tabla:; error: Parámetro de variable de AutoCAD rechazado: "clayer" "label"
Comando: RUN
Escala del dibujo:500
1
Me podrías ayudar, envíame la solución a este correo "antonio180267@hotmail.com".
Gracias de antemano.
Comando: RUN
2
Precision Linear:
Precision Linear:1
Precision Area:1
Designe objetos:
Comando: RUN
1
Paquitocad
Saludos fraternos desde Ecuador gracias por incluirme en el grupo
tengo una rutina para cuadro de datos que corre hasta con civil cad
solamente hay un inconeviente necesito que el informe de cuadro reporte los datos de los puntos con el formato DEL VERTICE P01 HASTA fin
de igua manera el punto desde hasta deberia ser P01 - P02 si alguien pudiera corregir esto seria muy bueno
o si alguien tiene un autolisp similar seria bueno que ayude
trato de subir la rutina pero no me deja el nombre es CUADRO del autor RONATELO
JOSMAN.VER
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
