Hola a todos, es mi primer mensaje en el Foro y espero puedan resolverme las dudas.
Estoy realizando un modelo de una Cupula Eliptica de dos roscas de ladrillo a base de Shells, en Sap2000 v14.1, esta cúpula tiene una serie de fisuraciones en el casquete, por lo que quiero plantear su refuerzo mediante materiales compuesto de Fibra de Vidrio o fibra de carbono [aplicado sobre el cascaron a modo de pintura o malla], no obstante el tipo de refuerzo no es relavante. Solo me gustaria saber si:
- ¿puedo introducir en Sap2000 v14.1 un material compuesto de la capa de ladrillo existente y luego otra capa de material compuesto? ¿Lo introduciria como otro shell nuevo, muy proximo entre si, que no estan unidos...:S ?
- ¿Creo dos materiales Ladrillo y la fibra?
- ¿Creo una seccion compuesta por dos materiales para el cascaron, ladrillo/fibra?
Espero podais aclararme, si puedo o no hacerlo en Sap2000, ya que no tengo tiempo material de aprender otro programa que me permita realizar esto, a no ser q sea realmente rapido y facil de manejar. En el caso afirmativo, espero puedan explicarme paso a paso como podria realizarlo, para no comenter ningun fallo.
Muchas gracias. Un cordial saludo.
Materiales Compuestos
