Hola a Tod@s!!!
Tengo una duda respecto a las apoyos simples, estos solo tiene dos reacciones vertical y hz.
Como llamaria a esta conexion??? Simple, tipo pin???
Marthy
Conexiones en estructuras
Hola
No se de que pais eres por lo que no se que significa "pin", las conexiones simples o rotuladas se pueden asimilar a las vigas que se unen a otros elementos por medio de placas de corte solo en el alma, sin que esten las alas transmitiendo esfuerzos a los otros elementos, cuando se unen ademas las alas, entonces, tenemos una conexión de momento. en lo que se refiere a los apoyos de columnas, se puede considerar apoyo simple cuando la conexión a la fundación transmite una cantidad de momento flector despreciable en comparacion con las otras fuerzas, si se quiere hacer un apoyo empotrado, generalmente se utiliza una silla con pernos fuera de las alas.
Espero te haya servido
- ingkeysy08
hOLA MARTYJIZ_ING escribió:Hola
A TU INTERROGANTE TENGO ENTENDIDO QUE A UN APOYO SIMPLE (QUE SE TOMA COMO VISAGRA ,PASADOR ENTRE OTRAS SITUACIONES) SE LE CONSIDERA DOS REACCIONES UNA EN EJE X Y OTRA EN EJE Y , A LOS RODILLOS ROTULA SE LE CONSIDERA UNA REACCION EN Y SOLAMENTE, EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE APOYO, PERO SI QUIERES EN EL LIBRO DE MECANICA DE MATERIALES DE HILBERG SE ENCUENTRA UNA TABLA DONDE ESTAN LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYOS CON LA RESPECTIVA CANTIDAD DE REACCIONES DONDE DEFINE SUS RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN. EN REALIDAD EN CUALQUIER LIBRO DE MECANICA DE MATERIALES O DE ESTRUCTURA I PUEDES OBTENER ESTA INFORMACION
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
