Modelar polea en sap2000
Como modelar el comportamiento en SAP2000 de un cable de un puente sobre un apoyo en teflon simulando un efecto de polea sin friccion, esto es, que haya movimiento en el cable con igual tension a ambos lados, es decir que el apoyo solo sirva para hacer cambio de direccion y no tome fuerza. Gracias de antemano
La verdad no he modelado una polea, pero si se puede modelar como constraints, me imagino que se puede modelar tambien como un apoyo simple con restrincion en el desplazamiento vertical
La verdad me dejaste pensando en como sepuede modelar tal elemento... si alguien es tan amable de dar respuesta a esta pregunta
encontre esto:
Cables over roller or pulley systems – A cable may be modeled with a roller support such that the undeformed length between the roller and adjacent support points remains the same, independent of applied loading, while the roller is free to translate according to load application
pero nada de como modelar, en otras palabra si es posible modelarse tal sistema de poleas... la pregunta es como operar?.....
Fuente: https://wiki.csiberkeley.com/display/kb/Cable+tips
- 39236 Vistas
- 56603 Vistas
