tutoriales del sap 2000 V10.01
- HENRYPIMENTEL
HI EHAN SOY HENRY PIMENTEL DE LA UNEFM DE CORO EDO FALCON ESTUDIO ING. CIVIL ASI COMENCE YO PERO ES UN POCO DIFICIL PERO NI TAN DIFICIL ... TE RECOMIENDO QUE TE VAYAS...
INICIO,BUSCAS LA CARPETA SAP2000 Y HAY TE APARECE EL TUTORIAL PERO EN INGLES O SINO OPRIME F1 Y BUSCAS LO QUE DESEAS SABER ... ESPERO TE AYUDE MI CONSEJO .... Y SI TIENES ALGUNA DUDA EN ESTRUCTURAS E HIDRAULICA NO DUDES EN CONSULTARME SI NO LO SE LO AVERIGUO Y LO DISCUTIMOS PERO TAMBIEN TE TOCA BUSCAR LA INFORMACION ....
[img][/img]
[img][/img]
- jlramoscruz
Asi es amigos todo esta en el mismo programa.... y en la pagina del CSI hay videos de algunos ejemplos y archivos tecnicos sobre modelaje
jamofe2005
niñomalafe
PRIMERO DEBO DE INDICARTE QUE EL SAP Y/O ETABS O CUALQUIER OTRO PROGRAM DE ESTRUCTURAS CON INTERFACE GRAFICA, ES COMO UN AUTOCAD, ES DECIR DEBES DE TENER CUIDADO EN EL DIBUJO Y CREACION DE TU MODELO, LUEGO SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:
1.- DEFINE LOS MATERIALES A USAR
2.- DEFINE TUS SECCIONES EN EL CASO DE TENER PORTICOS
3.- DEFINE TUS ESTRUCTURAS SHELLS PLACAS O MUROS DE CORTE, ETC.
4.- DEFINE TUS CARGAS DE ACUERDO A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS VIGENTES
5.- DE ACUERDO A L TIPO DE ANALISIS Q' VAS REALIZAR DEFINE TU ESPECTRO DE RESPUESTA PARA UN ANALISIS DINAMICO, O SOLO APLICA TUS CARGAS PARA UN ANALISIS ESTATICO
6.-PUEDES DEFINIR TUS COMBINACIONES DE CARGA
7.- ASIGNA LAS CARGAS A LA ESTRUCTURA
8.- DEFINE EL TIPO DE STRUCTURA ANTES DE CORRER EL MODELO, ES DECIR ESTRUCTURA ESPACIAL, EN EL PLANO ETC.
9.- EJECUTA EL PROGRAMA Y LISTO APLICA TUS CONOCIMIENTOS DE INGENIERIA EN LA OBTENCION DE RESULTADOS NECESARIOS PÀRA TU DISEÑO.
NO TE OLVIDES QUE EL SAP Y EL ETABS SON PROGRAMAS MUY SENCILLOS Y FACILES DE USAR, PERO LOS RESULTADOS QUE OBTENGAS DEBEN DE SER CONSISTENTES
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 55 invitados
