Tengo una duda respecto a la fluencia del acero:Que es lo que sucede cuando la fluencia del acero esta por encima de los 4200 Kg/cm2, tengo unos ensayos de acero donde la fluencia llega hasta los 5300 Kg/cm2 todos por encima del valor, esto es perjudicial para el diseño?? que sucede con la estructura en caso de sismo?? como se comportaria mi estructura en un sismo si los diseños se hacen con la fluencia de 4200.?? exiten tolerancias en cuanto a esta fluencia y cuanto seria por encima y por debajo de este valor referencial?
Les agradezco muchisimo su ayuda.
Fluencia del acero
Tendríamos que acondicionar nuestros diseños y fórmulas para que se pueda aprovechar la mayor resistencia del material, el problema de aceros de mayor resistencia es que estos aceptan menor deformación que aceros de menor resistencia. Se deberá tener la gráfica de esfuerzo deformación para comparar con curvas de otros aceros estándares.
No vaya a ser que estén confundiendo la resistencia última del acero con la resistencia de fluencia del acero que son dos cosas distintas.
Quisiera que nos indiques a que marcas pertenecen estos aceros, lo normal es que los aceros 4200 si se prueban en laboratorio resistan más, pero hay que basarse con la resistencia que proporciona el fabricante.
- FYU
Estimada,
Los aceros tienen, al igual que la resitencia a la compresión del concreto, un cierto porcentaje de exceso de la tensión de fluencia y de rotura.
Te recomiendo revisar la norma ASTM-A615 (Gr.60), esta norma se refiera a los aceros para barras de refuerzo con fy = 60ksi = 420MPa.
Un exceso, sobre lo admisible, en la tensión de fluencia puede llevarte a tener diseños sub o sobre-dimensionados cuando estos son por capacidad, por ejemplo, cuando diseñas las zonas de formación de rótulas plásticas.
Como dato, en estructuras metálicas, la Seismic Provisions (ANSI/AISC 341-05) del 2005, para considerar estos efectos indica un aumento de la tensión de fluencia en un 50% y en concreto reforzado, si no me equivoco, el ACI 318-05 indica un 25%.
Por favor, trata de colocar tus consultas una vez, para no repetir respuestas y para que el tema quede completo en un solo foro y no disperso en varios. Gracias.
- 147167 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
