Estimados.
Tengo que diseñar una estructura de un piso, en donde por arquitectura se especifica una Viga de borde Metalica IN 500, esta viga es soportada por columnas metalicas circulares, el punto es que se requiere que la viga pase sobre la columnas.
¿COMO GENERO UNA UNION EMPOTRADA ENTRE AMBOS ELEMENTOS?
¿COMO GENERO UNA UNION ROTULADA ENTRE AMBOS ELEMENTOS?
¿QUE VERIFICASIONES SON IMPORTANTES EN ESTAS UNIONES?
Ayudarian esquemas de las uniones.
Saludos y gracias
UNIOS VIGA-COLUMNA EMPOTRADA Y ROTULADA????????????????
- FYU
Estimado,
Si la viga pasa por sobre la columna, estas conexiones las he hecho de la siguiente forma:
http://foros.construaprende.com/diseo-d ... t1465.html
El siguiente documento también te puede ayudar:
- 1) para la unión empotrada debes soldar una plancha al tubo, como tapa, y este lo empernas al ala inferior de la viga y agregas los atiesadores de carga y rigidéz a la viga que correspondan. Tómalo como una placa base que toma momentos, pero que va sobre una viga.
2) para la unión rotulada, colocas un gousset en el ala inferior de la viga. A ese gousset te puedes conectar con tu columna de dos formas:- 2.1) destajas la columna y la soldas al gousset, pero te queda toda la unión soldada.
2.2) o destajas la columna, le colocas una plancha y la empernas al gousset que está soldado a la viga.
Podrias explicar mejor la union 2.2 por favor...
Si coloco una plancha a la columna como tapa, que poseea pernos en su centro (soldados) y estos los uno al ala inferior de la viga. podria generar una rotula.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
- FYU
Estimado,
en realidad la opción 2.2 sirve más para arriostres (ver fig. 1), pero se puede adaptar para columnas (ver fig. 2).
- FYU
Estimado,
para empotrar o rotular tu columna circular a la viga IN, puedes adaptar también las siguientes soluciones...
- 27484 Vistas
