Hola, dejo una simple aplicación para el diseño, según ACI, de vigas de sección rectangular sometidas a flexión y corte. Espero sea de utilidad.
P.D. postear cualquier comentario.
Viga rectangular según ACI
- escolopa
Tengo una duda, a que te refieres con factor de corte???? ya que tiene valor de 1....??? Y en otra cosa, creo que si dices que utilizas el ACI 318 debes de contemplar las cuantias minimas y maximas o al menos señalar que porcentaje de acero tienes y cual es el limite y ya quedar por parte del usuario tomarlo.... Ademas, seria bueno colocar una imagen que explique los parametros y empleo del programa....SALUDOS y SUERTE!!RenéM escribió:Modificación: se evita ingreso de esfuerzos negativos.
- ReneM
Hola,
Se agrega criterio de cuantía mínima para armadura en flexión y opción para utilizar ecuación de corte detallado (ACI 11.3.2)
El Factor de hormigón en corte permite al usuario disponer del porcentaje de aporte del concreto a la resitencia al corte (Vc), esto debido a ACI 21.3.4.2
Hola amigo RenéM, me parece excelente lo que haces, de tratar de aportar al foro, yo descarque los tres archivos pero el ultimo no me funciona bien, intento cambiar algun dato y sale un mensage "valor no valido" si no estoy mal al principio el programa tiene un valor de 0.003 en acortamiento eu y cuando intento cambiar algún otro valor cambia automaticamente el valor de eu por 0,003 igual que el otro pero con coma y creo que por eso sale el mensaje "valor no valido"
Muchas gracias, solucionado el problema, lo que pasa es que estoy descargando el archivo desde un cafe internet cerca de la universidad y el computador tenia la configuracion diferente a la que tengo en casa...
muchas gracias
muchas gracias
- escolopa
Revisando el ACI 318-2002 pude observar que la seccion 11.3.2 que sitas se refiere a cortante mas carga axial.... creo que para lo que quieres ademas de no solicitar el Nu axial, no corresponde... o en que version te basas del ACIRenéM escribió:Hola,
- ReneM
Hola,
ACI318-2002
11.3.2.- "Se permite calcular la resistencia al corte Vc mediante el método más detallado de las secciones 11.3.2.1 a 11.3.2.3"
11.3.2.1.- "Para elementos sometidos únicamente a corte y flexión..."
11.3.2.2.- "Para elementos sometidos a compresión axial..."
11.3.2.3.- "Para elementos sometidos a tracción axial..."
ACI318-2002
[quote="RenéM"]Hola,
El Factor de hormigón en corte permite al usuario disponer del porcentaje de aporte del concreto a la resitencia al corte (Vc), esto debido a ACI 21.3.4.2[/quote]
podria explicar lo de corte detallado por favor
- ReneM
Hola, la resistencia nominal al corte de una viga es:
Vc : Resistencia proporcionada por el concreto
Vs : Resistencia proporcionada por el refuerzo
pues bien, Vc se puede calcular mediante dos métodos
1.- Según 11.3.1, (Ec. 11-3) que llamo Método sencillo y
2.- Según 11.3.2, (Ec. 11-5) que llamo Método detallado.
Ambas ecuaciones están detalladas en la norma.
donde:Vn = Vc + Vs
hola amigos me podrían ayudar sobre
en mi planta ya encontré los momento máximos obtenidos por el etabs quería saber si en una planta puede haber vigas doblemente armadas y simplemente armadas como es el armado de estas vigas y también quisiera saber cuales son las secciones mínimas y máximas de vigas y columnas..... Gracias
- 7255 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 7714 Vistas
- 14751 Vistas
