Viga carrilera
Buenas tardes foto, tengo que hacer una viga carrilera como esta en la foto, pero tengo entendido que con el SAP no podria poner las diagonales en las alas superiores e inferiores, solamente las prodria hacer en un solo lado, estoy usando la opcion FRAME, me podrian ayudar así la diseño de la mejor forma. Muchas gracias
No se puede expresar de esa manera, se tiene que hacer con elementos tipo shellnicofs escribió: ↑Mar Nov 04, 2025 12:28 pm Buenas tardes foto, tengo que hacer una viga carrilera como esta en la foto, pero tengo entendido que con el SAP no podria poner las diagonales en las alas superiores e inferiores, solamente las prodria hacer en un solo lado, estoy usando la opcion FRAME, me podrian ayudar así la diseño de la mejor forma. Muchas gracias
- 28323 Vistas
