Según el ACI, la armadura minima de una viga T es 1.4/fy * bw*d.
Cuando estoy calculando el caso de ala traccionada (momento negativo) no me queda claro que valor de bw tomar, es decir, ¿se toma el ancho del ala, del alma o que?
Ojalá me pudieran explicar con un ejemplo
Armadura minima a flexión en ala traccionada de viga T
- brgallegos
- Usuario Master 1
Aqui te dejo un archivo el cual es como una guia de la disposición de armaduras en vigas a flexion y traccion como tambien su diseño,con teoria y ejemplos del diseños de vigas y columnas.
- manuel navarrete
Estimado amigo yo tengo entendido que para la parte central de la luz de la viga (momento positivo) el valor de bw es el ancho del ala de la viga T, y para los extremos de la luz de la viga T (momento negativo ) el valor de bw es el ancho del alma
atte.
Manuel Navarrete
atte.
Manuel Navarrete
- manuel navarrete
atte.
Manuel Navarrete
atte.
Manuel Navarrete
agv_engineer
holas lo que dices sirve para el diseño ps en momento positivo se trabaja como rectagnular d ancho b y el negarttivo como rectangular de ancho bw, siemrpe y cuando se verifike que trabaja como viga rectangular, pero al verifikar con cuantias minimas entonces el acero de momento positivo sale muy grande, debido a que se trabajar como rectangunalr d ancho b, mi pregunta es al verificar la cuentia con que se trabaja con ancho b o bw, al VERIFICAR...ralfo escribió:de termine primero si esta trabajendo como t o viga rectangular de acuerdo a espesor del ala y luego haga todo el analisis
gracias responder a mi correo que esta abajo, gracias
agv_engineer
hola disculpne ya averigue y yo mismo m respondo... para vigas T ailada se verifica el momento positoivo como viga rctangular d ancho igual al ala, pero para viguetas en una losa aligerada es diferente debido a q las viguetas son vigas T juntas una a la otra por esa razon para cuentia minima en momento positivo se toma como viga rectangular d ancho igual al ancho del alma.... (esto es solo para verficar para el diseño se trabaja como vida T aislada)agv_engineer escribió:holas lo que dices sirve para el diseño ps en momento positivo se trabaja como rectagnular d ancho b y el negarttivo como rectangular de ancho bw, siemrpe y cuando se verifike que trabaja como viga rectangular, pero al verifikar con cuantias minimas entonces el acero de momento positivo sale muy grande, debido a que se trabajar como rectangunalr d ancho b, mi pregunta es al verificar la cuentia con que se trabaja con ancho b o bw, al VERIFICAR...ralfo escribió:de termine primero si esta trabajendo como t o viga rectangular de acuerdo a espesor del ala y luego haga todo el analisis
gracias yo mismo.
- 5410 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 842 Vistas
Último mensaje por Didier_Zienkiewicz
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
