Hola,
En ETABS 18.1.1 trabajando con el ACI 318 14 y con sway special, Luego de hacer el check/design y en mi caso pedirle al programa que diseñe (design) / hacer clic sobre una viga cualquiera/ luego entrar a "concrete beam design ACI-318.14"/ y finalmente a "details" se abre un documento con todas las especificaciones de la viga en cuestión y los resultados del análisis, aquí entiendo todo lo que me presenta excepto un "item" que no se de donde sale, dice "minimum rebar" y se podría pensar que se trata del acero mínimo sin embargo hay algo más, porque se presentan 2 valores para una misma sección, además numéricamente no concuerda con las formulas que da el ACI 318 para acero mínimo, Alguien sabría por favor de que se trata? Adjunto una imagen.
A que se refiere "minimum rebar" en la tabla de detalle de diseño de vigas
- 1793 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 9167 Vistas
- 11290 Vistas
