Elementos finitos
gparrat
Hola: Escribia para preguntar si por casualidad alguien conoce una página donde pueda conseguir un buen renumerador de nodos para poder optimizar el ancho de banda de mi matriz de rigidez. Por si acaso son elementos hexáedricos de ocho nodos. Muchas Gracias, chau
juliogarcia
Hola gparrat
Estoy trabajando con el tema del FEM para mi tesis de antegrado, la cual esta enfocado para otra cosa. En la pregunta de un reordenador de numeracion de los nudos, en mi caso pase por alto ya que el procesadores de las computadoras actualmente no son tan lentas y deje que el usuario haga la manera mas conveniente de agrupar los elementos (no sé como estas trabajando la manera del preproceso), te dire que trabajo con elementos triangulares de 3 y 6 nudos, salvo que en tu caso por tener 8 nudos se sienta esa lentitud.
Por otro lado quisiera preguntarte algo, talvez sea algo muy simple, es en la etapa de postproceso, ¿Como convierto los esfuerzos de cada elemento en Fuerzas y Momentos?, Teniendo presente que para los diseños de elementos estructurales se necesitan estos valores para poder calcular la cantidad de acero que necesitan.
Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar con el tema sobre elementos finitos.
Estoy trabajando con elementos triangulares de tres nodos y rectangulres para el analisis de placas delgadas y tengo problemas con el calculo de la matriz rigidez.Hasta el mmento tengo dos formas de hacerlo, la primera es calcular la matriz rigidez de frenton y la segunda es calcularla dentro del programa con integrales numericas de Gauss. En ambos procedimientos tengo problemas asi que pido la ayuda de alguien.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
