Error in dimensioning concrete desing arrays en ETABS
clasic
Colombia
Me sale un error en el diseño de una estructura en ETBAS 2017. Una vez analizada la estructura y verificados los resultados de análisis, se pasa al diseño automático de la estructura, pero al comenzar a ejecutar el comando start, el programa da dos mensajes:
1.Error in dimensioning concrete desing arrays
2.Error in performing miStarConcreteDesignCheckofStructure
Alguien ha tenido este tipo de mensaje y como lo soluciono. Ya he exportado la estructura y he vuelto a importar y el error persiste.
mccloud_1
Venezuela
Te recomiendo que hagas tu modelo desde cero en un nuevo archivo, al código del archivo que estás utilizando debió corromperse en algún punto mientas lo hacías, cuando lo importas te traes el error de nuevo.
clasic
Colombia
Muchas gracias. Ya el error fue corregido y el error se presenta en el diseño en concreto cuando se presentan elementos con sección variable, comúnmente usados en los voladizo.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
clasic escribió: ↑Lun Abr 15, 2019 8:51 pm Muchas gracias. Ya el error fue corregido y el error se presenta en el diseño en concreto cuando se presentan elementos con sección variable, comúnmente usados en los voladizo.
cuelga tu modelo indicando la versión que estas utilizando, de preferencia en formato block de notas
XxJefer16xX
Tuve el mismo problema hay alguna forma de solucionarlo sin eliminar dichos elementos de sección variable?
pannus0
Moderador
@XxJefer16xX
cuelga tu modelo
CHRISTOPHERANDRES
Cual fue la solución que encontraste, ya que nos comentas que es por la sección variable..por favor comenta tu solución...!!! saludos de antemano..atte. christopher , mi correo es xxxxxxx@xxxx.com, o a este medio. Uso Etabs V17
Última edición por pannus0 el Lun May 04, 2020 4:09 pm, editado 1 vez en total.
Razón: no se puede publicar correos por regla del foro
pannus0
Moderador
adjunto la imagen donde se evidencia que el programa diseña secciones variables, cabe mencionar que probablemente las secciones no cumplan por diversos factores , pero eso no es otro tema que se podria poroner
Volver a “Etabs”
