Buenas tarde alguien que me pueda ayudar tengo un problema con Etabs 17.01, envió a correr el programa para que calcule y al finalizar no se cierra el candado a pesar de que me sale análisis
completado y no me muestra los resultados no tengo idea de que pasa si alguien me pudiese ayudar gracias de ante mano.
Problemas con etabs 17.01 calcula y no muestra los resultados
Daniel0590
debes verificar desde el inicio dado que podria haber informacion que no estas considerandoDaniel0590 escribió: ↑Mar Oct 15, 2019 12:46 pm Buenas tarde alguien que me pueda ayudar tengo un problema con Etabs 17.01, envió a correr el programa para que calcule y al finalizar no se cierra el candado a pesar de que me sale análisis
- greco271289271289
Hola qué tal, tengo el mismo problema, pudiste solucionarlo?
jugaleano2000
me pasa exactamente lo mismo...por favor alguien que contribuya con la solución...mil gracias
creo que no entendistes mi post, dije que la posible causa, es la actualizacion de window o del sistema operativo que ya que está vinculado de forma automática.jugaleano2000 escribió: ↑Dom Abr 05, 2020 7:58 pm me pasa exactamente lo mismo...por favor alguien que contribuya con la solución...mil gracias
qué debes hacer... bueno piensa... programa la actualización del sistema operativo de forma manual, sin embargo estas limitado, o de lo contrario cambia de versión del programa.. fácil.
jugaleano2000
ok...muchas gracias
se te recuerda que la forma de agradecimiento es utilizando las reglas del foro
Se sabe cual es la actualizacion que causa el problema?pannus0 escribió: ↑Dom Abr 05, 2020 9:20 pmcreo que no entendistes mi post, dije que la posible causa, es la actualizacion de window o del sistema operativo que ya que está vinculado de forma automática.jugaleano2000 escribió: ↑Dom Abr 05, 2020 7:58 pm me pasa exactamente lo mismo...por favor alguien que contribuya con la solución...mil gracias
yo no se cual es la actualización problemas no soy ing. de software, pero si aun lo fuese no pudiese saberlo ya que windows no es un código abierto.gjordanp escribió: ↑Jue Nov 26, 2020 8:09 pmSe sabe cual es la actualizacion que causa el problema?pannus0 escribió: ↑Dom Abr 05, 2020 9:20 pmcreo que no entendistes mi post, dije que la posible causa, es la actualizacion de window o del sistema operativo que ya que está vinculado de forma automática.jugaleano2000 escribió: ↑Dom Abr 05, 2020 7:58 pm me pasa exactamente lo mismo...por favor alguien que contribuya con la solución...mil gracias
solo que me paso con la versión 17.0 xxxx, ya plantee la solucion y solo queda dos caminos es cambiar la version de tu programa o configurar en tu pc que la actualizaciones no se realicen
creo que no hay que redundar y complicarnos mas en el tema.
- 108854 Vistas
