Tensión (tracción) en la base de la cimentación
Estimados compañeros del foro, tiene poco que comence a utilizar sap 2000 y tengo una pequeña duda, espero alguno pueda orientarme, después de realizar un análisis como puedo saber si hay tensiónes en mi cimentación? Agradezco su ayuda de antemano.
Tienes que hacer un análisis no lineal. Definir en tu modelo los resortes que representaran tu interacción suelo-estructura y asignarle un valor de cero (0) a la rigidez a tensión.
complementado la respuesta de mccloud_1, una de las formas es realizar este análisis no lineal es formular los estados de carga con el cual inicia y luego agregas las demás cargas del proceso no lineal, de esta manera el programa entenderá que los nodos en tracción no los presentara y si, el de la compresión(sap2000 y etabs)
- jlramoscruz
Hola
pudiste resolver tu problema?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
