Consulta : modelo de columna metálica
cpalaciosunim3
Buenas tardes.
Escribo para consultar sobre como se modela la estructura de un techo de una nave en sap2000. Para ello comentar dos casos:
Caso 1: En la primera figura es una captura de la memoria de calculo realizada por un Ing. civil contratado. El modelo no se asemeja en nada a la realidad (1er caso).
Caso 2: En la segunda figura conecto una columna y en la parte superior acoplo mediante elementos "links" el arco metalico, restringiendo el movimiento ya que el techo se conecto a la columna mediante soldadura.
Espero cualquier comentario. ¿Esta correcto el modelo?
Gracias.
:SM050:
mccloud_1
Venezuela
Quisiera saber antes de responderte viendo el modelo estructural,
¿cúal es el diseño que tendrá esa conexión?
Lo que se persigue o busca siempre en el análisis estructural es representar mediante un modelo matemático computacional el comportamiento de algo que se construirá o fabricará en la realidad.
Dicho de mejor forma, tengo en la realidad el siguiente pre-diseño(primer paso), ¿cómo lo represento dentro de mi modelo para que se asemeje a lo que se construirá?(segundo paso).
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
cuando uno modela este tipo de estructuras es que se asemeje a la realidad, sin embargo esto no puede ser representado de manera explícita en un modelo numérico dado que que existe restricciones en el software, como por ejemplo la parte mecánica de los materiales, recursos computacionales, computadora , conceptos, etc
así mismo estos programas no calculan conexiones, o si lo hacen, es de forma predeterminada.
para el caso de conexiones se tendrá que hacer en un programa adicional, o realizar con uan hoja de calculo sin embargo debo de precisar que dependerá del conocimiento del proyectista
en tal sentido, el análisis parte de etapas (prueba-error) que será pulido durante estos procesos
con respecto a tus imágenes (2)presentadas, pienso que al colocar un link se está restringiendo de manera arbitraria un nodo lo cual, en un posible exportación de ese nodo a un programa alterno, no se obtendría una buena informacion en la salida de fuerzas básica en el diseño de conexiones.
en la imagen (1) no creo que sea un problema, porque se tomará en cuenta las fueza que llegue al arranque entre el tijeral y la columna
Volver a “Sap2000”
