Buenas, soy novato en el diseño de edificaciones de mediana escala; actualmente tengo una duda... En el caso de edificaciones con sótanos en donde las vigas se apoyan en los muros de sótano ¿cómo se hace allí con el anclaje (las longitudes de desarrollo) del acero de la viga? El caso planteado es de edificaciones en donde al área del sótano es mayor que el área de las plantas altas, por lo que el área debe ser cubierta con losas adicionales en PB. Adjunto imagen, nótese que las vigas a la derecha del sótano estarían apoyadas en los muros del sótano.
Agradezco de antemano vuestra ayuda.
Vigas apoyadas en muros de sótano
en este caso se deberá adicionar columnas(embebidas en el muros) con secciones mínimas del peralte de la viga, es decir funcionaria como "columnas de Borde" y aclaro dado que no tendrían la misma función que un elemento de borde. En el caso de edificaciones con sótanos en donde las vigas se apoyan en los muros de sótano ¿cómo se hace allí con el anclaje (las longitudes de desarrollo) del acero de la viga?
