Modulo de elasticidad de muro drywall
superperro
Alguien me puede ayudar si sabe el valor del módulo de elasticidad para muros portantes de drywall o como calcularlos: planchas de fibrocemento de 8mm ambos lados y perfiles de 0.9mm cada 41 cm. He revisado libros, tesis y solo dan los valores por separado pero no especifican como actúan en conjunto.
Si tienes tus valores por separado puedes hacer una sección transformada equivalente con base en la relación modular, N, de cada uno de los materiales y trabajar con una sección homogénea...superperro escribió: ↑Mié Ago 22, 2018 10:35 pm Alguien me puede ayudar si sabe el valor del módulo de elasticidad para muros portantes de drywall o como calcularlos: planchas de fibrocemento de 8mm ambos lados y perfiles de 0.9mm cada 41 cm. He revisado libros, tesis y solo dan los valores por separado pero no especifican como actúan en conjunto.
muros portantes en drywall? este tipo de elementos se utiliza como separador de ambientes, es decir que no influye en la masa de la edificación ni rigidez de las mismasAlguien me puede ayudar si sabe el valor del módulo de elasticidad para muros portantes de drywall o como calcularlos:
