Hola buenas tardes, me gustaría realizar una consulta.
Tengo un marco con unas columnas, como estas son para una nave cargarán una grúa, por eje llevan dos perfiles IR unidos con doble celosía, esta va soldada en los patines. Mi pregunta es ¿cómo modelar esta tipo de columnas? Los perfiles tienen de peralte 60cm.
Adjunte una imagen espero su ayuda.
Muchas gracias.
Columnas Armadas en SAP2000
SantiagoRPM
no veo cuales el inconveniente, en lo que planteas, hay muchos post, sobre esto, videos,etc solo tomate tu tiempo (cobertura metalica, cubertura curva, puente grua, vigas celosía)SantiagoRPM escribió: ↑Sab May 19, 2018 6:49 pm Hola buenas tardes, me gustaría realizar una consulta.
Muchas gracias.
SantiagoRPM
OK, muchas gracias ¿entonces el programa no tiene ninguna limitación en la separación de los angulares dobles?.
Y si estas columnas, además de tener el doble angulo se tuvieran placas en ambos patines a todo lo largo de ellas?
Creí en modelar como elementos plate pero como son en los patines me surge la duda.
Y muchas gracias.
Y muchas gracias.
No tiene limitacion dado que el uduario define las propiedades de la seccion¿entonces el programa no tiene ninguna limitación en la separación de los angulares dobles?.
Todo se puede hacer en funcion al conocimiento que tengas ( conocimiento teorico + comocimiento en el manejo del programa)Y si estas columnas, además de tener el doble angulo se tuvieran placas en ambos patines a todo lo largo de ellas?
los elementos plate tienen 4 G.D.L por nodo sabes de esto?Creí en modelar como elementos plate pero como son en los patines me surge la duda.![]()
Y muchas gracias.
la forma de agradecer es con el boton de gracias como esta em las reglas del foro.
Te recomiendo para futuros post no agregues caritas , guiños, etc dado que el que te va a responder puede que no tenga tu edad y por ultimo hay que poner seriedad en este post somos ingenieros profesionales
- 23453 Vistas
- 28159 Vistas
- 23374 Vistas
