Estoy modelando un edificio con losas de concreto armado. En ellas hay vanos en la parte central, dibujo las losas y los vanos (openings) pero cuando comparo las propiedades de la losa antes y después de dibujar los vanos veo que estas no cambian nada.
Esto es normal o me falta hacer algo más?
Gracias adelantadas.
Vanos en losas
Entonces que "gano" asignado un openning cuado no va a variar las propiedades de la losa y cuando le aplique las cargas estas se van a distribuir en toda su superficie cuando en realidad sólo se debe distribuir en el área real (descontando el vano)???
