LOSAS
harrysmith
ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR PORQUE LA LOSA NO ABSORBE ESFUERZO SISMICO... GRACIAS
pues las losas de edificaciones contituyen un diafragma rigido que contien 3 grados de libertad por nivel, cuandoel sismo llega la edificacion se desplazara en sy olano por la cual no esta restringido por ello que no tienen importancia ante un sismoharrysmith escribió: ↑Mié Sep 18, 2013 12:25 pm ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR PORQUE LA LOSA NO ABSORBE ESFUERZO SISMICO... GRACIAS
- brgallegos
- Usuario Master 1
Realmente si absorben esfuersos provenientes del sismo, su influencia se basa en la relacion de las vigas de apoyo y el espesor de la losa.
Es decir de la inercia de la viga sobre la inercia de la losa, por lo recular si la relacion es mayor a 2.5, la losa absorbe un minimo momento sismico casi nada, pero si se tiene una relacion menor a 2.5 la losa o un ancho de losa equilante comienza a trabajar bajo acciones sismicas.
Concuerdo con el comentario anterior, la losa total trabaja pricinpalmente como un diafragma que distribuye las cargas sismica en las columnas, pero en ciertas zonas las losas trabajan ante esto.
