BUEN DÍA FORISTAS
EN ESTOS DIAS, HE ESTADO VIENDO MANUALES TERNIUM PARA LOSACERO, ENTONCE HE NOTADO QUE EN LAS TABLAS DICE LAS DISTANCIAS A LAS QUE SE PUEDE COLOCAR LA LOSACERO, PERO SIENDO HONESTO, NO ENTIENDO A QUE SE REFIERE CUANDO DICE "DISTANCIA SIN APUNTALAR", YA QUE EN LA MISMA TABLA HABLA DE APOYOS "SIMPLE" "DOBLE" "TRIPLE", ENTONCES ESTA ES LA PARTE QUE NO ENTIENDO, SI LOS APOYOS SON DONDE DESCANSARÁ LA LOSACERO O SON SOLO LOS PUNTALES DE CIMBRA.
ESPERO HABER EXPLICADO BIEN MI DUDA Y PODER RECIBIR ALGUNA RESPUESTA
DE ANTEMANO AGRADEZCO SU TIEMPO POR LEER.
DUDA LASOCERO
- brgallegos
- Usuario Master 1
La distancia entre apoyos, simple , continuos es el apoyo del steel deck, la distancia sin apuntalar correponde a la maxima separacion de los apoyos.
sandokan1956
Las tablas que aparecen en los catálogos te dan los valores de las cargas permisibles de la sección, con diferentes claros y con diferentes condiciones de continuidad, dependiendo de la longitud de la lamina. Si por ejemplo la lamina tiene 6.1 m de largo , tienes que buscar la separación recomendada de los apoyos ( polines, joist, vigas, etc ) para que la losacero sea capaz de soportar las cargas de servicio y de diseño. A menor separacion de los apoyos mayor capacidad de carga, para el mismo calibre ( y menos .
Como la losacero se busca que trabaje como sección compuesta principalmente, esta condición solo se presentara hasta que el concreto haya endurecido, pero durante la instalacion y la colocacion del concreto , la losacero deberá soportar las cargas de construcción y para que no se deforme mas de lo necesario, se utiliza el apuntalamiento temporal, para el caso de claros grandes con los que se excede la flecha permisible.
Espero haber sido claro
Saludos!
Saludos!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
